土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修菜鸟须知的装修常识 常见家装遗憾实录
发布于:2013-03-13 14:23:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修在验收的过程中稍不留神就很容易让装修留下遗憾,这些遗憾少则影响整体美观,大则会导致入住后各种各样不同的问题纷纷出现!因此在家装完毕的验收中必须要注意以下这些小细节。
1 墙面装修遗憾多色差缺口须注意
Part1:墙面装修遗憾多色差缺口须注意
墙面装修结束后除了看墙面的整体感觉外,还需要注意墙面涂料、壁纸、瓷砖等材料的色差,有无缺口等问题,仔细检查到实处,才能避免出现装修遗憾。
材料存在色差
在购买材料的时候没有做好预算,分批购买的墙面涂料往往会存在些微的色差,看着既不美观又影响心情。对于此种情况该怎么解决呢?如果在涂料不够的情况下,可以先把一面墙给涂好面料,以免导致一面墙差生两种颜色。另外可以在不同的居室中使用,减少色差的影响。
墙角有缺口
墙角的缺口往往最为让人不留意,如果墙角在装修完毕入住时才发现墙角出现缺口该怎么办呢?小编建议,如果是白墙,可以用白水泥或大白粉或石膏粉,兑水后再加点乳白胶,补一下,最好能用白水泥,因为水泥的硬度好,能避免缺口的再次出现。
壁纸拼贴无对齐
凡有规则花纹之壁布、壁纸,须对花拼接,且拼接整齐不显。但是当墙面或平顶遇有开关、插座等电器或其他装置时,须先将面盖除下,待糊壁纸布铺贴完毕后再予安装,凡转角或与门窗、橱柜衔接之处,须特别注意接缝之整齐密合,不得草率铺贴,这样是最有效避免壁纸拼贴不齐的最好方法了!
阳台顶部墙砖缝隙大
出现地砖拼缝过大的因素有三点,首先是瓷砖本身原因,由于砖的价位限制,致使砖体部分存在走形,针对这种情况建议让工人对砖进行磨边,从而减少缝隙。其次是美观度,砖的尺寸是一定的,铺贴的时候由于受到墙体宽度,长度的限制,所以有时用大缝隙的来弥补整砖铺贴。
其次可以选择自然拼缝的铺贴方法,优点是无明显缝隙,缺点是造价较高。最后是人为因素,这个即工人手法差,致使缝隙大。如果缝隙确实较大是可以使用勾缝剂的,但是勾缝剂适合使用的缝隙值是<2mm,如果大于改值则会影响整体美观度。
2 检查细节最关键地面装修勿忽视
Part2:检查细节最关键地面装修勿忽视
地面装修包括铺设地板、地砖、地毯等,这些装修除了注意整体铺装效果外,还要看清地面的小细节,避免入住后,发生这样那样的问题。
地板颜色偏差严重
对实木地板的自然色差的苛求一致是不现实的。实木地板一定有色差,色差是自然存在的,不可避免的,这是天然的属性所决定的,所以说在安装时有轻微色差是正常现象。为避免由于木地板色差过大,给居室的整体美观造成影响,我们会在铺装时进行试铺装,同时在铺装过程中逐步过渡,把颜色接近的地板铺到一起,其余可铺到床下、衣柜和沙发下可减轻视觉差。
楼梯边上没处理好
针对楼梯的问题,一定要在装修前做好设计和预算,因为楼梯的装修对日常生活影响颇大、对于楼梯扶手边沿一边,可以选择贴瓷砖这样能防潮防湿。但是如果楼梯是铺的木质梯步板,则扶手这一边也可用一样的木质材料,这样会统一美观。
地板地砖出现空鼓
对于此类问题在施工时一定要注意以下事项。基面处理,清除工作面上的油污、灰尘和松散物,清洁瓷砖缝隙,确保无碎屑和积水。搅拌,将干粉按一定比例倒入盛有27%-29%清水的容器中用,用电动搅拌器低速搅拌,边倒粉边搅拌至均匀无结粒、无沉淀的浓浆(似膏状)静置3-5分钟,再搅拌1-2分钟即可使用。
全部回复(3 )
  • geipaixiaochao
    挺需要经验的
    2013-12-23 18:05:23
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    楼主讲的太好了
    2013-12-06 07:14:06
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
三室一卫的房子,想在主卧加个卫生间,该怎么弄?
这是房型,想在主卧加个卫生间,可是感觉下水好像不好搞
