土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 配电线路故障定位方法及优缺点
配电线路故障定位方法及优缺点
发布于:2013-03-13 13:39:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
目前,在我国配电网已经实用化的故障定位有“两种方式三种方法”。
两种方式:离线式和在线式。
关键字:配电线路故障定位 离线式故障定位 故障指示器 故障定位
三种方法:
1. 脉冲信号注入法,这是一种 离线式故障定位方法。原理就是在断开的故障线路上,注入高压脉冲信号,然后沿线路检测出故障点。具体方法是直流法定段,交流法定点。
2. s信号注入法,这是一种在线式的定位方法。原理就是在PT的低压侧注入一个220HZ的信号,并沿路检测出故障点。
3. 故障指示器法,这也是一种在线式的定位方法。原理就是把 接地短路故障指示器安装在线路上实时检测线路电流,当判断到故障后故障指示器翻牌、发光或发射报警信号。
离线式故障定位的优势或劣势:优势是资金投入最小、精确定位故障点、线路没有安全隐患;劣势是需要提供车载电源、停电并断开故障线路。
在线式 故障定位的优势或劣势:优势是能在第一时间检测出配电网故障点;劣势是资金投入较大、线路维护工作量增加、安全隐患点增多。
来自:拓山电力
全部回复(3 )
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机保护配套产品推荐
