土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 温泉度假村的恒温混水阀
温泉度假村的恒温混水阀
发布于:2013-03-13 12:02:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。
度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,只是加装了一种阀门,现在打开就是热水,非常舒服。吃饭的时候我跟同事们交流,觉得这种产品非常方便,他们也有同感,都想回家后也安装这种产品。一个80后说,这种产品是
恒温混水阀 ,是专为生活热水系统研制的配套产品, 恒温混水阀 广泛应用于太阳能热水系统、电热水器等生活热水系统。 恒温阀 可以根据需要自行设定混合水温度,它的内置温包通过感应混合水的温度而产生自力式动作,不需要外界动力就可以自动调节冷热水的进水比例,实现混合水的温度恒定。他的家里安装的是恒温龙头,节能、舒适、恒温,他非常支持我们也安装,水路改动不大,成本低。
晚上是摇号抽奖的娱乐节目,我的唱功一般,平时抽奖也是人人都有的纪念奖,所以用手机上网查恒温混水阀的信息。恒温混水阀具有自动恒温的功能。恒温阀的出水温度根据实际需要进行设定后,出水温度可以迅速达到设定值并自动恒定,不受冷热水进水压力、温度或出水流量变化的影响,解决了洗浴过程中水温忽冷忽热的问题。当冷热水进水压力、温度或出水流量有变化时,出水温度的变化在2度之内。我跟旁边的同事商量,如果把水温设定在38度,那么水温就可以迅速达到38度,并且自动恒定在这个温度,不同调试水温,非常节水。恒温混水阀还具有防烫伤和防冷激的功能,恒温阀在洗浴过程中,当冷水突然中断时,恒温混水阀可以在几秒钟之内自动关闭热水,起到防烫伤的作用。同样当热水突然中断时,恒温混水阀可以在几秒钟之内自动关闭冷水,起到防冷激的作用。我的同事搞维修工作,他认为下面的功能更能说明产品有特点,安装之后很少出现维修的情况。恒温阀的内部元件为耐高温材料制作,能在100度高温下正常工作。恒温混水阀内部自带单向止逆阀,可以防止在冷热水进水压力不一致时冷热水互串。同时恒温混水阀内部还自带过滤网,可以防止杂物进入阀体内部影响恒温阀的正常工作。
忽然听到有人叫我的名字,原来摇号的结果我是三等奖,这太出乎我的预料了。今年的工作总结会议收获颇丰,是否可以升职小小地期待一下,泡温泉则是反璞归真、回归自然,家里可以安装
恒温混水阀 最实惠,还有一个三等奖可以高兴地抱回家。
北京菁华昱创节能设备有限公司.官方网址
欢迎转载,转载请标明文章出处
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求长沙的I-IV型外墙地点修正值
最好先给个II型的,急用,谢谢
