土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 室内墙面装饰工程 铺贴壁纸的具体步骤
室内墙面装饰工程 铺贴壁纸的具体步骤
发布于:2013-03-13 11:28:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一.检查壁纸:
  检查壁纸的型号是否与客户的定单一样,检查壁纸的批号是否完全相同,一个房间尽可能用同一批号的壁纸,决不允许不同的批号的墙纸贴在同一面墙上。
  二.测量墙面:
  测量墙面的长度和高度,根据壁纸的实际粘贴方法和装饰效果,确定客户购买的壁纸量是否够用。
  三.调胶粉:
  胶粉的调配不是随意调配,应根据壁纸的种类,墙面的吸水性,室内温度的高低恰如其分的调配。用干净的塑料桶剩一定量的水,一边用棍子搅动,一边倒入胶粉,膨化15分钟左右就可使用。(胶粉不同膨化时间不同)
  四.弹垂直线或水平线:
  首先在室内正面向室内死角按壁纸幅面宽度排幅,阳角处应包角(可用塑料阳角),阴角处要搭接,并按分幅计划弹垂直线或水平线,作为粘贴壁纸的基准线。
  五.裁剪壁纸:
  根据图案设计和装饰效果,壁纸分为:不对花,平行对花(左右对花),错位对花三种。
  1.不对花壁纸裁剪时,只需量出墙面的高度,壁纸长度应比墙面高度约长3 — 5厘米,按同一方向裁剪就可以。注意有显著图案特征的应该从图案上方开始裁剪。
  2.左右对花壁纸裁剪时,先按照不对花的方法裁剪第一幅,把第二幅要裁的壁纸边缘和第一幅对齐,让幅面花色图案和第一张完全重合,再裁去多余部分。多张幅面的同第二幅一样裁剪。
  3.错位对花壁纸裁剪时,先按不对花的方法裁剪第一幅,第二幅的幅面图案与第一张移动半个对称图案,上下对齐裁去多余部分。第三幅的壁纸图案与第一幅完全一样,第四幅的与第二幅完全一样,以此类推。
六.上胶:
  上胶的厚度应根椐壁纸的种类,胶液的稀稠,墙面的吸水性,室内温度的高低,用上浆机均匀的上胶。最后胶面对胶面,边缘对齐折叠后卷成筒备贴。
  七.清理和检查:
  接缝处或壁纸中间出现胶液,可用湿毛巾轻轻的蘸去胶液,不能用干毛巾使劲檫拭壁纸表面去除胶液,这样会檫坏壁纸,掉色等。
  八.验收壁纸的施工质量:
  壁纸施工完后,要求在1.5米外目视纸没有明显的接缝或不明显;对花整齐;裱贴牢固、无开缝、空鼓、翘边、皱褶、斑污、毛边、胶痕和压痕情况;阴阳角处无接缝。有一种情况要注意,有的壁纸因为花型或颜色的关系,逆着强光线处看能看到接缝,这是无法避免的。浅色的或纹理较粗的款式从视觉效果上基本不存在上述问题。(来源于华建网)
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
慢生活 农村自建房
城市里有方便的购物,健全的各种设施,各种娱乐,各种诱惑,让人向往,但是高房价,就业难,出门塞车,停车难却也让我难以融入其中,所幸家中有些田地,距离省城一个小时车程,决定起个小房子,没学过设计,图纸简单,一边起一边跟工人解释
