土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 风冷三位一体机组原理讨论
风冷三位一体机组原理讨论
发布于:2013-03-13 10:37:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
大家来讨论下附件风冷三位一体机组的原理。本人觉得有问题:
  • 制冷时,储液器内的制冷剂是不是只进不出?
  • 制冷+热回收时,CK3->SD1段是否会成为高压储液管?通过CK3泄露。同时因为制冷剂跑到AC内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?
  • 制热时,ck6-〉sd2段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?
  • 制热水时,ck5-〉sd1段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?
以上问题欢迎大家讨论及驳斥!
CK1-6 表示单向阀 SD1-4 表示电磁阀。
全部回复(6 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    图是看明白了。这样运行的系统设计合理性是不是合理呢?
    2013-04-20 08:14:20
  • jeaphy
    jeaphy 板凳
    楼上的,水冷的话,我认同你的看法。风冷的,制冷+热回收时,翅片中的制冷剂蒸发完又过热,因翅片换热器很大,这有害过热必然导致压缩机排气温度过高,最后保护。
    2013-04-16 08:36:16
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
共板法兰机图纸
各位前辈 请问,谁有共板法兰机制造图纸、咬口机制造图纸。 跪求 QQ:478490270
