土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于事故水池计算!!!
关于事故水池计算!!!
发布于:2013-03-12 21:40:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在论坛里下载一篇资料《水体污染防控紧急措施设计导则》有关于事故水池设计:
事故储存设施总有效容积:
V总= (V1+ V2- V3)max + V4+ V5
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。
V2——发生事故的储罐或装置的消防水量,m3;
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3;
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3;
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3;
V5=10qF
q——降雨强度,mm;按平均日降雨量;
q=qa/n
qa——年平均降雨量,mm;
n——年平均降雨日数。
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,ha;
问题如下:
1、在V5中有关于汇水面积F是如何确定的?是否按发生事故的装置或者罐区的面积计?
全部回复(3 )
  • 乐在水中
    乐在水中 沙发
    路过,学习中:victory:
    2013-11-07 10:20:07
  • song1112205012
    那平均降雨量从哪里查的啊
    2013-11-07 08:47:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水管能用弯头吗?
做一个市政的合流污水管道工程时,由于污水管贴近湖边设置,有专家说污水管转折处可以用弯头?但是规范上说是要用检查井连接的?用弯头合不合适?
