土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM钢结构节点设计疑问
PKPM钢结构节点设计疑问
发布于:2013-03-12 16:41:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
全部回复(18 )
  • randylxl
    randylxl 沙发
    这个我们一般都手算,不用程序出的图。参考钢结构节点图集
    2016-01-19 22:06:19
  • weibo_1444031226760
    学习学习!!!!
    2016-01-18 18:09:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
不同规格的高强螺栓抗滑移检测要分开做吗
关于钢结构中抗滑移系数检测方面,有如此基本要求: “制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t的可视为一批。选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应单独检验。每批三组试件。” 根据此条文内容,可理解为抗滑移系数检测仅与表面处理工艺有关,与高强螺栓规格无关。 但是对抗滑移系数试验所用的试件又有如下规定:
