土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家都来讨论下设计人员事故责任的问题
大家都来讨论下设计人员事故责任的问题
发布于:2013-03-12 16:39:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近一直在为这个责任方面的问题头疼。谁都知道,我们做结构的责任大,一旦工程出了质量或者安全方面的事故,结构设计人员都难逃干系,看看近几年的事故结果就知道了。那谁能说说,具体来讲,工程出了什么样的事故对设计人员有什么样的责任。
另外问一个实际工程的责任问题。
施工过程中,甲方由于某些因素提出更改设计方案,此时未出设计变更,施工单位听从甲方意见,用另一种施工方法进行施工,最后让设计院出设计修改图,万一工程出了事,跟设计人员有什么干系,跟不同身份的设计院人员有什么干系,比如,设计、制图、描图、校核、审核、专业负责人、项目负责人、审定。
请各位都来积极讨论下,这可都是事关自己的大事啊!当然不出事故是最好的。
全部回复(39 )
  • 鬓微霜
    鬓微霜 沙发
    偶然看到这个帖子,看到大家都是说,盖注册印章的比具体设计的责任大,感觉未必合理可信,按照责权利统一的原则,一个项目,在设计环节,谁得到的利益大(产值百分比),谁就应该多付责任,否则,能盖注册印章的,不如自己亲自画图了。
    2017-05-12 14:31:12
  • 骑藏獒跑高速
    如果不是设计自作主张修改导致的工程事故,原则上来说设计的责任最小。因设计原因发生事故,首先责任是设计单位法人,该项目项目负责人(对项目负全责,一般是注册建筑师),接下来是盖注册结构工程师章的人,然后按图签栏责任依次是审定、审核、专业负责人、校对、设计、制图(制图原则上无责任),如果是特大事故,产生重大影响的,一般问责判刑也都是找单位法人、项目负责人、注册结构师三者(对社会有交代)至于你说的设计、制图,责任承担部分很小,就好像我们是工厂里打工的工人一样,只要不是你私自篡改导致的事故,就好像你是驾校的学员一样,小喽啰是没有什么大责任的,只是一旦发生这些事故,你在单位也呆不下去了,毕竟你把单位主要领导都送进监狱了呢 哈哈。问责制的存在也就是为什么我们这些小喽啰一开始只能是制图,然后才是设计,慢慢做上去才是校对、专业负责人这些,有能力才能胜任相应职位,对事情负责。所以作为设计不需要忧心忡忡杞人忧天的,在设计中不断学习,努力提升吧。
    2016-12-16 21:37:16
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
多层和高层钢筋砼房屋的抗震要点汇集
本帖最后由 无间道 于 2013-5-7 20:49 编辑 给大家转载上传一个精华资料,希望能大家一些技术帮助。对于平面或竖向不规则的建筑结构,除应满足3.4.3 条的规定外尚应对其计算模型提出特别要求,这就使计算工作量增大,计算难度提高;计算手段增多,但并不能保证其计算结果绝对“准确”,从而使结构安全度难以控制。因此,设计中(特别是建筑设计)应尽量避免采用不规则的设计方案,尤其不应采用严重不规则的设计方案,除非该方案的使用功能特殊需要或建筑效果是唯一最好的。
