土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 三天成为CAD建模高手[CAD建模教程完全攻略]
发布于:2013-03-12 15:17:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在此发个CAD建模小教程,给爱好cad室内设计及建模的朋友们以参考,
愿大家早日成为建模高手,也欢迎大家给予意见和参考,谢谢
一、首先让我们学习cad实体建模的相关知识和命令:
ext 闭合图形挤压命令
rev 闭合图形放样命令
3f 绘制单面物体(可用于ls中植物贴图载体)
(一)ext 闭合图形挤压命令
01 绘制三个矩形和圆,可用于比较ext命令后三种不同结果
02 切换到三维视图显示
03 这个是ext标准(默认90)挤压命令后生成的模型(圆柱和方体)
04 这个是ext挤压命令后,输入正角度后生成的模型(圆椎和棱锥)
05 这个是ext挤压命令后,输入负角度后生成的模型(倒圆椎反棱锥)
06 三种不同角度挤压的结果比较
07 下面介绍通过路径挤压(用这种方法可以放样出类似天花线条的复杂模型)
08 注意ext命令后,空格后,按提示输入p后,空格后点取挤压或放样的路 径即可
09 挤压后的简单渲染
(二)rev 闭合图形放样命令
10 绘制剖面图形和一条放样轴线(该轴线距离剖面图形的大小,直接影响放样后模型的大小和形状),该轴线可以任意角度绘制,这样生成的模型结果都不一样,本图只以一条竖轴线作为参考。
11 方便观看,切换到轴侧图显示
12 这是rev默认(360度)旋转放样生成的环行体,记得rev命令后先选择剖面图形后,再依次点取放样轴线的两个端点。
13 渲染后的模型
14 这是rev命令后,输入270度旋转放样生成的缺环行体
15 渲染后的模型
(三)3f 绘制单面物体(可用于ls中植物贴图载体)
16 用这种方法建的模,可以导到ls中作为植物通道贴图的载体模型
17 这样的模型是单面的,到ls中记得把它变为双面,这样才能正反面都能显示植物贴图
二、其次介绍下用边界曲面创建的模型,也可算是单面建模
全部回复(23 )
  • zhrj6766600
    zhrj6766600 沙发
    楼主真的好厉害噢。
    2015-02-27 08:15:27
  • chenpinghua
    chenpinghua 板凳
    好的资料多上传点
    2015-02-05 11:14:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于cad2010的问题,求助!!!
我的电脑是64位 win7系统 。下载了cad2010(win7 64位破解版)安装后本想打开程序激活的,可是一打开程序后显示了窗口的轮廓,不一会就自动消失了,无任何错误显示,连显示都没办法,更别说激活了。我又卸载,下载了很多次,可是都没什么改变。求助求助,老师还等着我交作业呢
