土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 玻璃的透光率知识
玻璃的透光率知识
发布于:2013-03-12 14:20:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如今我国经济实力在国际竞争中的地位加强,主要依托于我国各大行业领域的的快速发展,就拿玻璃行业来说:玻璃工业技术水平的不断提高,玻璃深加工产品被广泛应用于我们的日常生活中。
玻璃作为透明产品,人们在选用玻璃时首先看重的是它的良好的透光性,特别是人们对居住条件、舒适程度、节约能源要求越来越高的今天,更加重视室内采光。采光质量是否优良的一个非常重要的指标是透光率。玻璃的透光率值可以使用 透光率仪准确测量。
现在大部分的建筑玻璃都会贴上隔热防晒膜,包括汽车玻璃都会选择贴上防爆太阳膜,但在选择给玻璃贴膜的同时必须保证玻璃在贴膜后的透光性,玻璃在贴完保护膜之后总的透光率等于玻璃的透光率与保护膜透光率的乘积,玻璃的透光率可使用 透光率仪或者 分体透光率计来测量,保护膜的透光率则需要通过 太阳膜测试仪来测量。
玻璃的透光率是指光线通过玻璃时,出射光通量与入射光通量的百分比。出射光又分为两部分:一部分是直射光,是对成像有贡献的;另一部分式散射光,是不能用于成像的,散射光通量占透射光通量的百分比被称为雾度。
玻璃的反射率随入射角的增加而增大,但入射角小于40度时反射率随入射角的变化不明显,而当入射角大于70度反射率随入射角的增加而急剧增加。反射率还随两介质的折射率的差值增 加而增加。通常普通钠钙硅酸盐玻璃的折射率为1.52,其对应的反射率是4.25%,对于单层玻璃有两个表面,玻璃总的反射率为8.32%,这也是一般玻璃的透光率最好也不超过92%的主要原因(在达到该指标时玻璃已经没有吸收存在)。若在此基础上再增加透光度要求只有通过镀增透膜来实现。
对于多层复和玻璃,如夹层玻璃、中空玻璃等由于各介质的界面的折射率不完全相同,因此在理论上每个界面都存在不同的反射现象,各界面的反射率可以通过关系式进行计算得到。对于多层复合玻璃存在着多个反射界面其中的反射率可通过计算获得:R=1-(1-R1)(1-R2)(1-R3 )……(1一Rn )式中的R1、R2、R3、……Rn为玻璃的每个界面的反射率值。
对于玻璃而言我们总是希望获得更多的直射光,因此要求玻璃的透光率越高越好,而雾度越低越好。显然玻璃的透光率对于通过玻璃观察物体是越高越好。
从透光率的表达式中可以看出,要计算出玻璃的透光率,必须掌握玻璃的各种光学指标,其中主要是玻璃的折射率、其它制造玻璃材料如PVB、PU、PC、EVA等有机材料的折射率;以及材料的透明系数等。
提高玻璃的透光率首先要减少玻璃的界面反射率,减少界面反射率从以下途径进行:一是选择折射率小的材料,折射率越小表面反射率也越小;二是减少反射界面的数量,如制作中空玻璃尽量减少空气层数量;三是在进行玻璃的复合时选择的夹层材料的折射率最好与玻璃的折射率接近;四是在特殊情况下可以选择使用减反射膜玻璃。其次尽量避免光线在传播中发生吸收损失,主要的途径是减少玻璃的厚度和使用高透明系数的玻璃。
总结:玻璃的透光性能直接影响玻璃的使用效果,在生产制造中,特别是对于复合玻璃注意环境清洁,减少外来杂质进入玻璃内部,从而减少玻璃的散射损失能使玻璃得到较好的透光效果。检测玻璃透光性最直接准确的方式就是使用 透光率仪来测试。
全部回复(5 )
  • senlianmoju
    senlianmoju 沙发
    谢谢分享,学习了,很受用
    2013-08-22 16:33:22
  • jtblkj
    jtblkj 板凳
    玻璃的透光性在医学、摄影、科研领域的要求是很高的
    2013-08-15 10:22:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
佛山乐泰化工有限公司
从1953年起,佛山乐泰化工有限公司一直拥有最先进的螺纹锁固密封剂技术。数年之久的专门研究和利用最新技术的进展,汉高乐泰公司引入了历史上最出色的两种汉高乐泰胶水配方, 该配方对活性金属和惰性金属表现最佳,增加耐油性,改善高温性能。2008年,佛山市乐泰化工有限公司正式成立并于广东顺德嘉乐士涂料有限公司合作,主推品牌"顺威漆". 凝聚技术之精华,共同开发出众多权威的双效环保产品.打造中国水果精炼油漆---第一品牌.公司位于中国“涂料之乡”的佛山市顺德区,生产基地占地面积50000多平方米,毗邻105国道线,交通便利,是一家立足“高起点、高投入、高科技”以生产销售建筑涂料、木器涂料、工业涂料三大体系,包括:内、外墙乳胶漆、真石漆、岩片漆、防水涂料、质感涂料、木器漆、氟碳漆、地坪漆、工业防锈漆等产品的规模型高新技术企业。公司拥有雄厚的技术实力和经济,是一家技术密集型企业,具有工程师职称、大专以上学历的员工高达75%。公司从建厂开始就确立了高品质,高科技的产品质量观.建立了完善的产品研发体系和市场营销体系,售后服务体系。全套配料,制造、检测、销售、财务、仓储、售后
