土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一组震撼人心的图片
一组震撼人心的图片
发布于:2013-03-12 13:17:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全部回复(33 )
  • aipafu
    aipafu 沙发
    目测 是板负筋设置不合理,漏设漏放之类的。当然也有可能是线管过密,上荷载过早。
    2013-03-30 21:23:30
  • pizibudongai
    pizibudongai 板凳
    依我看 是在浇筑前后的时候在板上撒上灰了 板的砼好没有浇筑 撒上的灰就已经硬化了 有接茬 最终产生裂纹
    2013-03-30 12:07:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
图解各种钢筋知识,钢筋知识大全
受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? 以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。 以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋; 以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋,
