土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖胶可以混合水泥一起使用吗?
请问问各位师傅,瓷砖胶可以混合水泥一起粘贴300*600的抛光砖吗?要是可以。他们的比例是多少? 流程是怎样的?谢谢各位。
全部回答(6 )
  • dgkzm1688
    错误1、在铺粘瓷砖时在瓷砖胶里面掺水泥、砂等。
    这样会完全改变产品配比,产品质量无法保证,贴砖易空鼓掉砖。
    错误2、把瓷砖胶放在地上用铁锹搅拌。
    用铁锹无法搅拌均匀,瓷砖胶里面有效化学成分流失;同时手工搅拌加水的比例难以准确,改变材料配比,导致粘结力下降。
    错误3、将瓷砖胶放在桶里拿水泡着使用。
    师傅习惯按泡水泥的方法使用,加水过量,容易导致瓷砖胶没有强度,掉粉,掉砖。
    错误4、使用时间过长,再加水搅拌使用。
    瓷砖胶有效成分已发生化学反应,加水只改变操作性能,会导致后期粘结强度不足;瓷砖胶应随搅随用,使用时间控制在2小时内,干固后应丢弃。
    错误5、点贴工艺施工,且不揉压瓷砖。
    瓷砖边角部位空鼓,长期潮湿环境中会导致掉砖; 瓷砖不揉压,胶浆粘结不牢; 瓷砖胶宜薄贴法工艺施工,根据基层平整度及瓷砖尺寸确定合适的齿形刮板,粘贴时应揉压到位,并且随机检查背面满浆率。
    错误6、布胶面积太大,胶浆表层干固。
    户外干燥、风大天气,布胶批刮面积太大,施工来不及导致表层干固再贴砖会引起掉砖; 贴砖时瓷砖胶布胶面积应控制在1平米内,室外干燥气候应预先润湿墙面。
    错误7、基层起砂、有油污、脱模剂或空鼓等缺陷,未处理直接进行瓷砖粘贴。
    基层强度低、有油污会直接影响到瓷砖胶的粘结力,导致空鼓掉砖;不符合要求的基层应先处理,再粘砖。
    我们东莞康保美一直为客户推荐的产品宗旨是:节能环保、安全高效!
    含义(并不是说越贵的产品就越好,要根据使用的实际情况来选择合适的产品,才能体现他的性价比)
    2014-02-08 16:35:08 来自 PC 评论 举报
  • dgkzm1688
    瓷砖胶优点多多,相对水泥等传统材料而言工艺先进、节约材料用量、能保证工程质量和利于环境保护,是房屋装修时的一种很好的选择。但这要注意瓷砖胶的型号,针对室内或室外或砖的大小、材质来选择适合粘结的瓷砖胶,一些朋友总单方面认为瓷砖胶单位使用成本比水泥要高,就不敢用瓷砖胶或在瓷砖胶里加水泥或砂,这是不可取的。另一方面也要考虑到施工工艺的问题,对施工技术的要求掌握了的或选对型号的瓷砖胶要比用水泥的安全系列数高得多,并且成本差不多。如果瓷砖胶使用不当,效果就会大大打折扣。在这里和大家分享几种没有经验的师傅使用瓷砖胶过程中常出现的错误:
    2014-02-08 16:32:08 来自 PC 评论 举报
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
