土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季植树应注意哪些事项
春季植树应注意哪些事项
发布于:2013-03-12 11:12:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
天气转暖,正是植树的好季节,不少单位、个人都准备趁这个好时机外出植树,为绿化做一份贡献。不过,园林绿化讲究“三分种,七分养”,养护管理是关键。特别是春季植树,一定要把握好“七关”。
选好苗。选用的苗木要健壮,树型好,不偏冠。
起苗好。起苗要求根系发达,主根、侧根健壮,不劈不裂。裸根苗根幅不低于胸径的8—10倍,最低不小于50cm;常绿树土球直径为树高的1/3,土球不散,顶芽不缺,树形圆整。
运输好。做到随起苗、随运输、随栽植、运苗前根系蘸浆,名贵树木用草绳绑扎,运输中用布盖好,过夜苗木用清水泡。
修剪好。栽前要剪去部分枝叶,不易发芽或顶尖明显的树种轻剪,将树冠剪成锥形;易发芽或主干不明显的树种可以定干栽植,常绿树不修剪。灌木栽后修剪,要求外低内高,整齐美观;灌木模纹按设计要求修剪。果树修剪留好主侧枝,内膛不乱,树形合理,科学留枝,缩截疏放结合。
挖好坑。按要求土地平整,树坑规格视苗木规格及土壤情况而定,坑的大小要根据不同的树种、不同的规格要求决定。一般要比苗木根幅加大20cm、比根深加大10cm。遇有不利于树木生长的地段则应加大树坑规格12倍。
栽植是一项技术活。栽植应在当天完成,当天不能栽完的要假植。栽植时要保持苗木根系的舒展,回填的土要踩实,防止透风。栽的深度要与原苗木土痕相同,最深不得超过5cm。苗木栽植时做到三埋两踩一提苗,即:栽前,先回填混有肥料的种植土;然后放入苗木,调正行向、位置、标高(落叶乔木埋土深度超过原土印35cm,常绿乔木埋土与土球平齐,灌木埋土与原土印齐)、立正,填入一半表土,小树轻轻向上提苗,大树前后左右晃动树身,踩实;之后,填入剩余芯土,踩实;对于规格较大的树木,要用三角支架进行固定。
浇水不是小事。栽后必须在24小时内浇足第一水,10天后再浇一次透水,然后封坑。
全部回复(6 )
  • qiuxueyisheng
    qiuxueyisheng 沙发
    新手,求经验,长知识,谢谢楼主
    2013-06-13 19:28:13
  • nbacba5134
    nbacba5134 板凳
    常绿树土球直径为树高的1/3?这很难做到吧,
    2013-03-23 20:25:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请问现在绿化养护的单价大概多少?
有一条未完工的市政道路的绿化,施工单位的养护期已经完了。只有找外面的养护单位来做,大概2km,差不多20000㎡。想咨询一下现在的市场行情。就一些常规的植物,红继木,金叶女贞,桂花,银杏,长势都很不错,只有少数银杏有点长势不良。影响单价的因素有哪些?
