土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 2013年室内楼梯设计标准
2013年室内楼梯设计标准
发布于:2013-03-12 11:08:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
室内楼梯踏步的斜度设计规范
  踏步的斜度通常是由层高、洞口周边的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。
  室内楼梯板设计规范
  楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28 厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。
  室内楼梯步长设计规范
  步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。
全部回复(8 )
  • gangwang7777
    gangwang7777 沙发
    支持支持, 多学一点都是好的,谢谢LZ!
    2014-01-22 11:34:22
  • geipaixiaochao
    楼梯是挺重要的一部分
    2013-12-20 20:39:20
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
为您支招—家装墙纸如何选择?
浅色扩散视觉空间 家庭装修选购墙纸时,主要是挑选图案和色彩。墙纸生产企业在生产墙纸时,每一个图案都会有几种色彩的不同组合,因此,在确定图案后,要反复对比各种色彩组合的效果,并要同家庭装修的整体风格、色彩相统一,特别要注意考察大面积使用后的效果,这样才能选择好适宜自己生活空间的墙纸。 小房间可以使用反光度较好的浅色墙纸扩散视觉空间,大房间用大花深色墙纸显得紧凑华丽。客厅比较适合冷色仿丝绸墙纸,营造温、浪漫气氛。山水、花鸟、卡通人物等墙纸比较适合中国人的审美观念,但大面积粘贴后的装饰效果可不尽人意而抽象图案的墙纸单独看时,显得很杂乱无章,但大面积粘贴后的装饰效果却很好,特别适用于客厅等大空间的装修时使用。
