土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 0.5吨反渗透设备
0.5吨反渗透设备
发布于:2013-03-12 10:55:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
饮用水净化设备主要工艺流程说明
1.原水罐 (可选)
储存原水,用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击。(如水压过低或过高引起的压力传感的反应)。
2.原水泵
恒定系统供水压力,稳定供水量。
3.多介质过滤器
采用多次过滤层的过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质,可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。
4.活性炭过滤器
系统采用果壳活性炭过滤器,活性炭不但可吸附电解质离子,还可进行离子交换吸附。经活性炭吸附还可使高锰酸钾耗氧量(COD)由15mg/L(O2)降至2~7mg/L(O2),此外,由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加,因而还起到催化作用、去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余氯值及农药污染物和除去水中的三卤化物(THM)以及其它的污染物。可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。同时,设备具有自我维护系统,运行费用很低。
5. 离子软化系统/加药系统
R/O装置为了溶解固体形物的浓缩排放和淡水的利用,为防止浓水端特别是RO装置最后一根膜组件浓水侧出现CaCO3、MgCO3、MgSO4、CaSO4、BaSO4、SrSO4、 SiSO4等物质的浓度大于其平衡溶解度常数而结晶析出,损坏膜原件的应有特性,在进入反渗透膜组件之前,应使用离子软化装置或投放适量的阻垢剂,阻止碳酸盐、 SiO2、硫酸盐的晶体析出。
6.精密过滤器
采用精密过滤器对进水中残留的悬浮物、非曲直粒物及胶体等物质去除,使RO系统等后续设备运行更安全、更可靠。精密过滤器的滤芯为5μm熔喷滤芯、目的防止上级过滤单元,漏掉的大于5μm的杂质除去。防止进入反渗透装置损坏膜的表面,从而损坏膜的脱盐性能。
7.反渗透系统
反渗透装置是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般是水)通过反渗透膜(或称半透膜)而分离出来,因为这个过程和自然渗透的方向相反,因此称为反渗透。反渗透法能适应各类含盐量的原水,尤其是在高含盐量的水处理工程中,能获得很好的技术经济效益。反渗透法的脱盐率提高,回收率高,运行稳定,占地面积小,操作简便,反渗透设备在除盐的同时,也将大部分细菌、胶体及大分子量的有机物去除。
8.臭氧杀菌器(可选)
杀灭由二次污染产生的细菌彻底保证成品水的卫生指标.。
四、反渗透纯净水设备的主要特点
▼采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低廉;
▼采用全自动预处理系统,实现无人化操作;
▼采用进口格兰富增压泵,高效率低噪音,稳定可靠;
▼在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全;
▼全自动电控程序,还可选配触摸屏操作,使用方便;
▼切合当地水质的个性化设计,全方位满足需求。
五、反渗透纯净水设备运行参数及出水指标
▼单机出水能力:0.25m3/h~120 m3/h(根据客户需求自由定制)
▼脱盐率:反渗透系统>98%(根据客户需求定制单级或双级)
▼操作压力:1Mpa~1.2Mpa
▼回收率:50%~80%
▼产品出水电导率:<10μs/cm(原水<500μs/cm)
▼出水水质达到:《国家生活饮用水标准》、《世界卫生组织直饮水标准》、《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》、《瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-2004)》要求。
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册给排水工程师设计研究
今年考过注册给排水工程师证书的顶一个!有兴趣可以加qq群102035967。
