土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在排水立管最底层,立管两边都有卫生器具,这种情况排水支管如何与排水立管连接呢?
在做一个卫生院的施工图,在排水立管的最底层,立管两边都有排水支管接入,这个在图上应该如何表示啊,我看设计规范上4.3.12的有关规定,但不是太明白,求高人指点,最好有图片啊,谢谢了
全部回答(7 )
  • 在水一方oo
    这么表示楼主应该能清楚了吧,建议底层单独设排水管,有时候虽然距离能满足要求还是会出现回水的现象。
    2013-04-11 16:20:11 来自 PC 评论 举报
  • 无情剑客
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-04-11 15:48:11 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
