土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含盐废水处理浅谈(转帖)
含盐废水处理浅谈(转帖)
发布于:2013-03-12 10:12:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
之前看到这篇文章觉得很有道理,很多地方都很赞同,所以和大家分享一下!以下为帖子正文:
本人自06年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。
初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通;
蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;
高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什么是“废水”,就会知道不适合的含义);
再考察------电解除盐:含氯化钠的废水电解,无论是离子膜法还是隔膜法,都因为含有有机物的问题而无法满足电解要求;退一步说,即使可行你能解决极板的问题、安全的问题(你污水站总不能建成个氯碱厂吧)、后续处理的问题等?含其他盐类的废水电解更不行。
高盐废水终探-------只有蒸发了,只要有合适的设备可以将盐以固体的形式分离出来,运行费用高点毕竟是个可以解决问题的办法。
水友们,高盐废水别再对耐盐菌(耐盐有限度、受废水中有机物成分的影响大)、膜法除盐(废水成分太复杂且那只是浓缩过程而不是分离过程,对废水根本不适合)、电解除盐(之所以是废水,那废水中就不是只含盐类,所含的其他物质会造成你根本电解不下去,同时电解是不能脱盐的,物质是守恒的,阳离子是电解不掉的,那是怎么去脱盐呢?)等技术报希望了,那些不适合用到“废水”上!提醒大家少走弯路,仅供参考。
最后说一句,我们需要处理的是“废水”,那里面不单单涉及到盐的问题!
现在有啥新技术对含盐废水进行处理不?
全部回复(6 )
  • qq_1416642070032
    只有进行阶梯式处理,最后结晶。但是工艺太长了,工艺短的又处理不了!这是一个矛盾,谁能解决这个问题,需要时间!
    2016-03-14 18:53:14
  • qq_1442888153692
    感觉并没有什么用处,然并卵。。。
    2015-11-24 11:12:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
mbbr 生物移动床技术大讨论
生物移动床技术大讨论现在开始!!!不要跟我说你不知道哦!!!qq群:96069164
