土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级用电负荷能否用到他处
二级用电负荷能否用到他处
发布于:2013-03-12 09:45:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们污水厂的电源是二级负荷,进线电源是一用一备,现在想把备用电源用到其他地方,是否可行?
全部回复(4 )
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    :lol
    我认为可以,但有个前提条件
    污水厂的电源一主一备,正常情况下,主电源在供电,只有主电源在故障时,启用备用电源
    只有在主电源故障时,确保备用电源能满足负载要求即可
    如:可以把居民楼照明挂到备用电源上,主电源故障时,切断居民楼母线,为水厂供电。
    仅为个人意见,请大家拍砖
    2013-03-12 17:11:12
  • guantouyufu
    guantouyufu 板凳
    muyuyao 发表于 2013-3-12 15:34 那污水厂的备用电源如何保证???!!!那就是不能这么做了?
    2013-03-12 16:47:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于短路电流计算过程中的一个疑问
是关于标幺值算法里4个基准值之间的关系.分别是U, I, Z, S.书上记载S=根号3*U*I, U=根号3*I*Z然后推出了Z=U平方/S为什么U=根号3*I*Z?电压就等于电流和阻抗的乘积,为什么还要再乘上根号3呢?恳请各位老师解惑,谢谢.
