土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 已浇筑的梁截面加宽,这样施工可以吗?
已浇筑的梁截面加宽,这样施工可以吗?
发布于:2013-03-12 09:15:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
全部回复(90 )
  • 龙飞
    龙飞 沙发
    再怎么加固,始终还是存在隐患,配筋不均匀、混凝土不均匀,造成应力分布不均匀等。还是打掉,植筋,再浇筑吧。配筋当然还要重新计算。
    2013-04-17 16:36:17
  • ncmoz
    ncmoz 板凳
    谢谢楼主 不错 学习了
    2013-04-16 15:56:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这是植筋胶吗?
以前都没用过这种植筋胶,昨天植的筋,今天还能用手拔出来,我怀疑是植筋胶用得不对。各种有没用过这种植筋胶?
