土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 希望深蓝蒸汽型溴化锂冷水机组
希望深蓝蒸汽型溴化锂冷水机组
发布于:2013-03-11 16:10:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
蒸汽型溴化锂冷水机组
1 、机组结构新颖独特
u 高效自动抽气装置:设置两个并联的冷溶液引射式自动抽气装置,机组在工作时能连续抽出吸收器和冷凝器内不凝性气体,确保机内各部位时刻保持高真空度。
u 整机过滤系统:为防止淋盘和铜管堵塞、屏蔽泵卡死,在淋盘、冷水和冷却水、屏蔽泵的入口设置有过滤网;采用专利喷淋结构,可清除机内细微颗粒的锈蚀,确保制冷量不衰减。
u 溶液串联流程:操作方便,不易结晶;高压发生器溶液运转温度低(≤150℃),避免缓蚀剂高温分解,延长机组寿命。
u 启停时间短:设置了冷剂水量自动调节装置,机组启动18分钟后即可达到满负荷,停机15分钟后溶液就可稀释充分。
u 意外停电防结晶装置:意外停电时,稀溶液自动流入浓溶液,完全避免了意外长期停机后浓溶液发生结晶。
u 整装出厂:机组上所有传感器、电气线路和控制柜均在工厂安装,并经测试合格后,机组整体出厂,确保机组质量。
2 、完善的安全保护装置
u 溶液浓度监控装置:全过程检测溶液浓度,确保机组在安全浓度下运转,防止机组结晶。
u 多重防冻保护措施:机组设置了两级冷水流量传感器、冷水进出口温度和冷剂水温度传感器等保护装置,程序监控,从而彻底杜绝蒸发器冻管事故。
3 、AI自动控制系统
u 功能强劲而简洁:具备负荷自动调节、安全保护、自动开机/停机、定时开机/停机、冷却水温度限度控制、独特的溶液循环量控制技术和停机稀释控制,机外系统联动、专家系统、人机对话、楼宇自控接口等功能。性能稳定,运转效率高,操作简单。
u 机组异常自诊断及保护功能:AI自动控制具有34项机组异常运行自动诊断及保护功能,而其能够根据机组异常的等级自动采取措施,预防事故发生,减小操作人员的劳动强度,保证机组长期安 全稳定运行。
u 运转参数管理:AI 自动控制通过操作界面可以对所有重要参数实时显示、校正和设定,并且能够对以往值进行图表记录。
4 、高质量保证手段
u ISO9001质量体系认证,保证产品质量稳定。
u 机组整体磷化工艺,提高机组的抗腐蚀能力。
u 采用焊接机器人、气体保护焊接,数控切割机下料,数控钻孔和氦质谱检漏等生产和保障手段,保证产品的高清洁度、高气密性。
溴化锂空调机组三大系列
溴化锂吸收式冷水机组
直燃型燃气、燃油冷热水机(直燃机)
产品功能:制冷、制热、并同时或单独提供卫生热水。
额定制冷量:230~5800 kW
使用能源:天然气、煤气、柴油、重油
蒸汽型吸收式冷水机
产品功能:制冷。
额定制冷量:230~5800 kW
使用能源:≥0.1MPa蒸汽
热水型吸收式冷水机
产品功能:制冷。
额定制冷量:350~5800 kW
使用能源:≥80℃热水、工业废水等低品位热源。
冷、热、电三联供绿色中央空调
产品功能:制冷、制热、卫生热水,并提供电力。
使用能源:天然气、柴油
适用范围:区域性冷、热、电供应。一次性能源利用率达到92%。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
冷冻水泵和冷却水泵流量怎么确定?
冷冻水泵和冷却水泵流量怎么确定?
