土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 荧光灯电磁干扰问题
荧光灯电磁干扰问题
发布于:2013-03-11 16:05:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
焊接线装了一些T5的荧光灯,电子镇流器,开始是亮的,工作一段时间就灭了,重新接线后又能正常使用,再过段时间又灭了,灯具拿到别的地方都能正常使用。请问是不是电子镇流器受电焊的电磁干扰导致的,有什么解决的办法?谢谢各位大侠。
全部回复(4 )
  • g99111054
    g99111054 沙发
    感谢楼主分享
    2013-05-17 13:26:17
  • 3698eeee
    3698eeee 板凳
    可换个质量好的电子镇流器。如流明指数、功率因素等。
    2013-03-13 21:59:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
波长集中在520nm附近的光源会是哪几种灯具?
根据工业电视系统工程设计规范(GB50115-2009) 4.3.3 本条系原规范第6.0.4条。 为了减少光在水中的衰减和散射对系统图像质量的影响,合理旋转照明光源。从海水衰减系数的光谱分布可见,对波长为520nm的蓝绿光衰减最小,证明波长集中在520nm附近的光源是适合的,如碘化铵灯。用碘化铵灯作为水下工业电视系统的照明光源,其效率比普通白炽灯提高6倍。
