土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 河堤护脚铅丝石笼网宾格网优点
河堤护脚铅丝石笼网宾格网优点
发布于:2013-03-11 15:24:11 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
石笼网的用途
格宾网又称石笼网,由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成,使用格宾网制作而成的箱型结构就是石笼,又称铅丝石笼。根据ASTM和EN标准,所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间,格宾网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m2,金属镀层重量一般高于245g/m2,格宾网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。
格宾网应用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生(绿化)、铁路高速公路隔离护拦网,还能将格宾网制作成箱笼、网垫、网袋,称之为石龙网箱、格宾网箱、石笼护垫、格宾护垫、雷诺护垫、塞克格宾、石笼网袋等等,根据不同的格宾网应用制作成相应产品,被广泛应用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏,引发的洪水泛滥,导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时,格该生态格网结构的应用成为最佳的解决方案之一,它能使河床河岸得到永久性保护。格宾网生态格网结构的优势:1、柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏,比刚性结构具备更好的安全稳定性;2、抗冲刷能力较强,能承受最大的水流速度可达6m/s;3、该结构本质上都具有透水性,对地下水的自然作用及过滤作用具有较强的包容性,水中的悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中,从而有利于自然植物的生长,逐步恢复原有的生态环境。
华恒格宾网是使填石固定就位的铁丝或聚合物丝的网格式制作物。铁丝笼是由铁丝编织的网格或是焊接而成的结构物。这两种结构可以是电镀的,编织的铁丝箱可另外涂上PVC。用抗风化的坚硬石块作填料,它在石箱或石笼沉排中不会因磨蚀而很快破碎。装有不同类型的块石的石笼有不同的特性。多角的块石能相互很好地联锁在一起,用其填装的石笼不易变形。大型水利工程
石笼网具有渗透性。网中石料间的空隙,提供了充足的流水区域,减小流体静压,不需特殊排水装置和易裂缝的混凝土装置。在风浪大的地方做防护工程,石料间存在的孔隙,使得风浪打在网垫上时,风浪的作用被大幅化解,风浪退时产生的真空吸力也被破坏,能有效的达到防护的效果。
绿格网箱与网垫内的孔隙为水体流动创造了条件,有利于实现水与土体间的自然交换,为水中生物和微生物创造生存环境,从而增强了水体自净能力,保护和改善了水源、水质。填充料孔隙经人工铺设土层或者自然沉积的土壤,为绿化、植被创造了条件,即使不撒种子,也会自然长出植物,实现优化、美化环境、改善和恢复生态环境
在水利工程中,应用石笼网很经济。石笼网体系由钢丝箱笼和填充料组成,比一般建筑材料成本低。填充料只要能抗风化、有一定强度即可。通常工程地点的不同级别的石头可为填料。有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料,因此成本较低。特别是当地基条件较差时,可节约占工程造价比重较大的地基处理费用。
铅丝格宾石笼网,
防堤护坡重质量,
阻水断流守家园。
固土拦石护生态,
蜂巢挡墙更美观。
交货及时价格低,
质量上乘规格全。
服务贴心谋发展。
全部回复(4 )
  • 玉帝哥哥
    玉帝哥哥 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-01-03 09:01:03
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很实用的格宾网防护,学习了。
    2017-01-01 11:39:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
200万元修建一个小污水池最后变成这样了。。。
跟随一组摄影团队来到某农村,据说,村里前几年投资200余万元建污水处理站,结果就修成这个比粪坑还小的水泥池
