土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 不锈钢栏杆施工方案及技术交底
不锈钢栏杆施工方案及技术交底
发布于:2013-03-11 12:57:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不锈钢栏杆施工方案及技术交底
一、施工准备
1、应准备材料、主要机具及相关质量要求
(1)不锈钢管的品种、型号、规格和质量必须符合甲方的
设计要求,并有出厂合格证、质量保证书和试验报告。
  (2)产品制作后必须经强度检验,其结果应符合国家标准规定。构件正确无明显凹面和损伤,表面划痕不超过0.5㎜;构件磨光组装的顶紧面紧贴不少于80%。且边缘最大间隙不超过0.8㎜。
  (3)不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。
  (4)主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、刨光轮、刨光蜡、水平尺等。
  2、作业条件
  ⑴、熟悉图纸,做不锈钢栏杆施工工艺技术交底。
  ⑵、供电应符合焊接用电要求,并配带好相应的电表。
  ⑶、施工环境已能满足不锈钢栏杆施工的须要。
二、操作工艺
  1、工艺流程
施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。
2、主要施工方法:
⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。
⑵、按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为1mm。
⑶、选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。
⑷、焊接时应选用较细的不锈钢焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。
⑸、栏杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。
  三、质量标准
(1)焊条的型号、接头所用管件型号、质量均应符合设计要求和焊接的专门规定。
(2)所有构件下料应保证准确,构件长度允许偏差为1mm。
(3)焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,
且应有出厂合格证。
(4)焊接时构件必须放置的位置准确。
(5)焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝表面的焊波应均匀,不得有咬边、未焊满、裂纹、渣滓、焊瘤、烧穿、电弧擦伤、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。
(6)构件焊接组装完成后,应适当用手持机具磨平和抛光,使外观平顺光洁。
四、具体施工注意及相关安全事项
(一)应注意的质量问题:
1、尺寸超出允许偏差:对焊缝长宽、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。
2、焊缝裂纹:为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和焊接程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭接10-15mm,焊接中不允许搬动、敲击焊件。
3、表面气孔:焊接部位必须刷洗干净,焊接过程中选择适当的焊接电流,降低焊接速度,使熔池中的气体完全逸出。
  (二)主要安全技术措施
  (1)焊接前准备工作
  ①焊接电缆、焊钳及连接部分,应有良好的接触和可靠的绝缘。
  ②装拆焊接设备与电力网连接部分时,必须切断电源。
  ③焊工工作时必须穿戴防护用品,如工作服、手套、胶鞋、并应保证干燥和完整。
④焊机前应设漏电保护开关,即一机一制一漏电开关。
(2)防止弧光辐射
  ①焊工必须戴防护面罩(内镶光玻璃)
  ②在公众场所焊接,必须活动挡光屏。
  ③焊接工作场所应该有良好的通风、排气装置,有良好的照明。 
④焊接工作场所周围5m以内不得存在有易燃、易爆物品。⑤焊工高空作业时要戴安全带,随身工具及焊条均应放在专门皮袋中。
五、产品保护
(1)构件必须符合设计要求和施工规范规定。由于运输、
堆放和吊装所造成的构件变形必须矫正。 〕
(2)不锈钢栏杆安装后必须作强度检验并检查检验记录。
(3)不锈钢栏杆表面应干净、无焊疤、油污和泥沙。
  (4)产品验收后成品堆放应防止失散和变形。
   ①堆放场地应平整干燥,并备有足够的垫木、垫块,使构件得以放平、放稳。
   ②侧向刚度较大的构件可水平堆放,当多层叠放时,必须使各层垫木在同一垂线位置。
③同一工程的构件应分类堆放在同一地区以便发运。
             xx装饰工贸有限公司
希望对大家有帮助,
全部回复(6 )
  • 我才是膘哥
    谢谢楼主!学习了
    2014-11-04 14:29:04
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    谢谢楼主!学习了
    2014-01-22 08:04:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装装修防水处理方法
津成电线电缆提醒您: 防水早已不再是一个新鲜的话题。不论是隧道、桥梁、道路、建筑还是我们日常居住的房屋,防水都不容忽视。千思装饰公司防水处理,一般用于厨房、卫生间,使之水不会渗入楼下和墙体。      现在的正规装修公司设计一般所用的防水材料为焦油聚氨酯防水涂膜橡胶。其施工方法为:先把墙体或地面修平,清队干净,待之干燥后,把防水涂膜的工料倒在甲料中搅拌 3-5 分钟,然后贴上瓷片和地砖。
