土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这副螺母与螺杆色泽不一致螺栓的能用吗?
这副螺母与螺杆色泽不一致螺栓的能用吗?
发布于:2013-03-11 11:19:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图中的高强度螺栓连接副螺母与螺杆色泽不一致,而且包装很烂的。因为按规范是必须要相同材质的,但是施工单位硬说是一个地方出产的,因为我们不太了解,想问问你们遇到过此图中的螺栓吗?用在工程中有没有不好的影响?
此高强度螺栓是用于钢梁跨中间接长,设计应是直径22,但是现场却用直径20的,还可不可以从钢梁节点换下来?
请各位大侠帮忙解答下,谢谢。
全部回复(12 )
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    设计是M22的高强螺栓,就不能改成M20的,除非经过复核,M20的也满足设计要求,否则必须按图施工!
    2013-03-18 09:38:18
  • 北国风光
    北国风光 板凳
    按照规范要求,原材料、构配件进场应按要求提供合格证明,对于按规范要求必须检测的应进行见证取样送检并达到合格标准;对于质量有怀疑的,可以由甲方取样进行检验,如果合格甲方承担检验费用,如果不合格由施工单位承担检验费用,并将不合格材料清出现场并更换合格产品。
    2013-03-17 16:32:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
这样的厂房地脚螺栓固定可不可以?
这是个轻型钢结构厂房工程项目,图中是该厂房的地脚螺栓固定,各位帮忙看看这样固定可不可以?单是有钢筋与地脚螺栓点焊。 之所以觉得不确定是因为我看别的文章要求地脚螺栓相对位置用螺栓固定框固定,螺栓固定框采用6mm、10mm厚钢板和15mm厚竹胶板制作。请各位大侠帮忙解惑。 垫层后有一级台阶,没拍清楚
