土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 结算时为何不按施工配合调整水泥用量?
结算时为何不按施工配合调整水泥用量?
发布于:2013-03-11 10:56:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟做了几个小工程,现在有一个疑惑,就是在经历的工程结算中,施工方经常会提出一个问题:施工时,特别在现场搅拌混凝土施工中,常采用施工配合比规定的水泥用量,不是定额规定的水泥用量。结算时又不给按施工配合比水泥量做调整,只允许按定额规定的水泥用量作调整。感觉同是1立方米C25混凝土,定额水泥用量为0.347T,而施工配合比水泥用量是0.401T,施工实际消耗量肯定大。
每次我都是含糊说过去,因为我也不是很明白啊,惭愧!
那我们作为工程结算人员,在遇到这个疑问时该怎样向施工方解释是最合理的呢?各位有遇到过被问这个问题吗,你是怎么回答的啊?
全部回复(11 )
  • waterxuxue2004
    按合同约定
    2013-03-17 20:16:17
  • daqing5222
    daqing5222 板凳
    黑龙江省规定:混凝土、砂浆实际使用配合比中材料用量与定额用量不同时可以换算。
    2013-03-15 20:32:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求砼柱H型钢梁大跨度图纸
各位大侠,在下求一大跨度的带中柱的砼柱主体,钢结构屋面H型钢梁。在下QQ:1161075475.谢谢
