土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的检测设备
断路器的检测设备
发布于:2013-03-11 10:29:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器检测仪在断路器上除了起到检测作用,还有什么作用?国家有什么规定的检测制度没?伊科电力新手求解答
全部回复(5 )
  • wysh
    wysh 沙发
    答:如果箱子够结实,可以当凳子使用。
    2013-03-28 15:37:28
  • ivwffoj
    ivwffoj 板凳
    电气特性、回路电阻也有测试.
    2013-03-23 22:48:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
帮忙分析
这句话是啥意思?“此断路器的极限短路能力大于线路预期短路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流)为不合格。这是一个误解。”
