土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ CT绕组问题
CT绕组问题
发布于:2013-03-11 07:09:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接, 但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。前面一段话很好理解后面没理解到求大家解释下:):):):):):):)一个互感器可以有几个绕组对应不同的变比。一个绕组对应几个变比是咋回事 ,难道像滑动电阻,,,,,
全部回复(7 )
  • 枫桦
    枫桦 沙发
    CT二次线圈严禁开路
    2013-09-24 15:15:24
  • 电力滤波
    电力滤波 板凳
    中间抽头,跟变压器一个道理..
    2013-09-19 23:28:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10KVA的图纸 不懂高压大家帮忙分析一下
这图具体该是什么柜型啊? 什么工作原理啊? 有人可以帮忙出下很标准的二次图纸吗?感激一辈子!!!
