联众花木网6月18日资讯:春石斛为兰科石斛属植物,其茎除基部3~4节外其余各节均可开花,为典型的节生系石斛,又称为节生花石斛。春石斛主要作为盆栽花卉,是洋兰中继蝴蝶兰和大花蕙兰后出现的又一洋兰新品。作为盆花,春石斛已成为我国值得关注的热门花卉,有极大的市场前景,将逐渐成为年宵花卉的新宠。春石斛的自然花期多在2~4月的春季,刚好错过了元旦、春节的销售旺季。为适应我国花卉
消费的节日性和季节性,必须调节春石斛的花期,使其提前到元旦或者春节开花。进行催花处理是春石斛商品化生产的关键环节,而在花期调控前注意培育出健壮的假鳞茎对春石斛日后开花也至关重要。
春石斛的地上部位,称为假鳞茎,其生长期为3~9月,前期3~7月主要为高度生长,后期出现增粗,进入9月中旬,大部分的植株停止生长,出现休止叶,同时假鳞茎不断充实,茎的发育约在9月底至11月时成熟。8月底停止施氮肥,9月底停止使用全部肥料。这时保证充足的光照,利于茎的增粗和花芽的早期分化。进入10月中下旬,进行低温催花处理,花芽开始春化作用,完成花芽的进一步发育。2~4周的低温处理形成花芽,花芽完成分化。花芽萌动后,从萌动到开花需要8~12周,因此花期的调控必须在开花前10~14周进行,即约元旦、春节前3个月进行。依据品种、假鳞茎成熟度的不同而有所差异,最早为9月底,最迟为10月下旬至11月上旬,再晚将错过春节等销售旺季。
茎的发育约在9月底至11月成熟,此时必须保持2~4周10℃左右的低温来刺激花芽的形成。使夜间的温度维持在9℃~13℃,白天的温度保持在25℃,温差在10℃~15℃,有约2~4周就可以促其形成花芽。这段时间也需要停止施肥、控制水分,保持基质偏干。良好的光照,低的秋季温度,和低的氮素使用,是春石斛冬季开花的关键所在。进行低温处理完成花芽的进一步发育,最后才能形成高质量的成品。
正常栽培管理期间的春石斛只长叶子,或开少数几朵花,主要原因有三个方面。首先是秋天花芽形成期,未进行低温刺激;其次是生长期光照不足,生长期日照的不足会造成假球茎发育不良及软弱,不够健壮,开花状况也不佳;另外,氮肥过多导致假鳞茎停止生长晚,花芽分化不足,直接影响开花的数量。(本文来源:花木网lz456.com)
保证春石斛成品的质量,首先要重视石斛的生长阶段,保证形成一个发育良好并且充实的假鳞茎,假球茎如不够健壮,开花状况也相对不佳。假鳞茎的培育技术,主要从以下四个方面进行:控制假鳞茎及时停止生长,控制假鳞茎茎长,控制假鳞茎的粗度,控制新芽的发生。总之在中小苗生长期,为促其成长,要给予较多氮肥。在芽株渐长高后,改用含磷、钾肥高的肥料。磷肥含量高的肥料加强茎部肥大,钾肥含量高的肥料则促进开花。
春石斛的幼苗期,当新芽长至2~3厘米时,宜施含氮较高的稀薄肥料,每周一次。在4~7月份叶片生长期,应当每7~10天浇施氮、磷、钾比例为20∶20∶20的复合肥或营养液,稀释1000倍的液体肥料,连续用至7月份为止。进入8月,叶片生长减慢甚至休止叶出现,表明到了假鳞茎的充实期。这个季节每周可施氮、磷、钾比例为15∶30∶15的复合肥,连续3~5次,可有效增加花朵数,延长花期,连续施用到8月中旬。到8月底,停止施肥,否则将延迟假鳞茎停长,假鳞茎的生长不能停止,则不能定期开花。在准备促花前二个月,磷、钾肥比率稍高,进入9月份,如果需要,可以再使用2~3次磷、钾肥,9月下旬结束全部施肥。5~9月为春石斛的生育最盛期。一般而言,较高的施肥浓度比低浓度肥料更有助于茎部加长。施肥时间早利于开花,施肥晚或在叶片停止生长后用肥,则较不利于开花。需要注意抑制新芽的提前萌发,集中养分供应开花。否则,分散养分,会影响到开花质量。
当茎停止生长后,叶片不再形成。随着茎部逐渐成熟,叶由浓绿色转为黄绿色,茎中碳水化合物含量逐渐增加。叶片停止发生时间愈早,各节位的开花率愈高,每个节位的2朵与3朵比例也较高。
生长阶段的温度,夜间应当保持在17℃~18℃,白天为27℃~28℃。叶片停止发生后,和较低温日夜温差(25℃/15℃)比较,在较高温(30℃/20℃)下假鳞茎容易成熟,其茎部充实,因而有较好的开花率。石斛需要一定的日夜温差或需要较低的夜温,夜温低则呼吸弱,用于呼吸的夜间养分消耗降低,容易促进花芽分化,提高节位的开花率。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
