正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一般在建筑电气设计时,BV-1.5MM2的线的载流量选择多少? BV-2.5MM2的线的载流量选择多少? BV-4MM2的线的载流量选择多少? BV-6MM2的线的载流量选择多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
xuedj
沙发
三相负荷不允许分相供电的。还是别用了。
2013-03-14 09:32:14
lingxuct
板凳
2013-03-14 09:06:14
加载更多回复 举报
楼主想把二根无铠的二芯电缆(30米)当作四芯电缆用,是否可以?
1、规范上是没有这种做法的,就是说不符合规范(俗称“不规范”);
2、一根四芯电缆其每芯的长度能保证一致,二根二芯是不能保证一致的,给以后检修清扫等工作留下隐患;
3、新买30米四芯电缆与用掉二根二芯电缆差不了多少钱,以后发生差错的代价可能会超过这个钱;
4、二根二芯电缆以后肯定有地方用,不必非在此用掉!
