土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅电梯前室设喷淋时的减压问题
住宅电梯前室设喷淋时的减压问题
发布于:2013-03-10 16:09:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
经常遇到仅在住宅的前室或电梯前室设置喷淋的情况,这种情况下一层喷头数很少,仅2~6个,这种情况下喷淋设置时减压就有很大问题。
按常规都是设减压孔板减压,可是由于喷头少,一层的总管就不大,为保证减压孔板设置要求(规范规定减压孔板应设在直径不小于50mm的水平直管段上)和水流指示器型号的要求,所以管径就是50mm。根据减压孔板要求,孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;因此孔板最小孔径就是20mm,但通过流量较小,如设2个喷头,那么流量按3.0L计算。
则计算,按最小孔径20mm孔径和3.0L流量,减压值是10.1m,也就是说减压能力非常低。这样一来就不知道如何设置喷淋系统才好了,减压10米也就是两三个楼层的高度,超出这个高度范围就没法用减压孔板减压了?岂不是要在主管上用分区或其它方式减压??不知道大家怎么处理这个事情??
全部回复(31 )
  • cysd118
    cysd118 沙发
    做减压孔板的本意为控制入口压力从而控制出水流量,只有几个喷头压力大些流量不会增加很多,并且规范中只是不宜超过0.40MPa。
    2014-03-03 16:18:03
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    学习了,继续关注
    2014-03-03 09:42:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
互不想通的连体综合楼内消火栓如何设置?
一个综合楼,主楼为办公楼,5层,体积为16000,两个配楼,三层,一个为宿舍加浴室,一个为餐饮加娱乐。体积为7000,。三个楼互不相通,但是连在一起。主楼肯定要设消火栓,但是两个配楼是否置消火栓呢?要是按三个建筑考虑,配楼就不用设置,但是能把它拆成三个建筑吗?
