土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 对一个跨度24m带夹层的门架一些疑问
对一个跨度24m带夹层的门架一些疑问
发布于:2013-03-10 14:15:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
遇到一个工程,带夹层的门架,横向柱距24m,纵向6m,一层有一台3t吊车,牛腿标高6m,二层楼面标高8m,作为工作车间,活载为4KN/m2,恒载为3KN/m2。檐口标高14m。我用STS的门钢计算,柱子为H1000X500X10X20,夹层主梁为H1300X500X10X26。各项指标都很合格,24m梁挠度l/900,柱顶位移也只有l/8000,荷载应该没错,夹层主梁输入的线荷载是18KN/m,活荷载是24KN/m,我的疑问是,计算结果是否偏小,这工程是否有我没考虑到得问题,请高手指点一二。
全部回复(6 )
  • yjr542218752
    yjr542218752 沙发
    夹层主梁的荷载是否应该考虑加上吊车的活载和静载。仅供参考
    2013-03-13 17:14:13
  • a5657400
    a5657400 板凳
    二楼是正解。
    2013-03-13 16:29:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构电梯井如何用pkpm建模啊?
目前接触一个室外新加的钢结构电梯井,四周玻璃幕墙维护,导轨梁间距1500,第一次做,请教大家如何用PKPM建模啊?有高手给个演示没?
