发布于:2013-03-09 13:37:09
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
烟囱安装避雷针、维修避雷针施工工艺流程、航空灯安装、维修----电话:13961934918 0515-88600768
◆烟囱安装避雷针工程时,所有用到的金属部件必须进行相应地防腐操作。安装时仔细研究避雷针的安装要求,一般情况下,避雷针是垂直安装在烟囱顶部的,允许出现的偏差值应该是少于1/1000。
烟囱安装避雷针时一般接头处是运用搭接焊的工艺进行接口的衔接,要保证足够的强度,按照国家最新安装避雷针的相应要求,避雷针的接口的搭接长度不得小于3cm,这样才能保证避雷针整体的稳固性。
烟囱安装避雷针的时候,避雷针通常是选用圆钢制作而成的产品,同时因为烟囱高度的不同,正常要求圆钢的直径大小不得小于下列数值:
(1)、烟囱安装避雷针时如果是安装的独立避雷针,则这种避雷针的直径一般是18mm镀锌圆钢。
(2)、如果是安装在屋面上的避雷针,一般是选用直径18mm镀锌钢管。
(3)、如果是在水塔顶部安装避雷针,则选用直径为18mm或30mm的镀锌钢管
◆1、烟囱安装避雷针的方法
1) 首先根据本次烟囱安装避雷针工程施工工程的图纸要求,在新建烟囱之前在搭埋地基和在进行土建施工的时候,就预埋好地脚螺栓等。
2) 根据本次烟囱安装避雷针工程的要求,按本次工程设计要求,将避雷针的材料按照长度分成上、中、下三节进行下料。如果避雷针的针尖采用钢管制作,则需要先将上节钢管的某一个尖端将其磨成锯齿形,用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮铝等作业,依照此法,将避雷针的中部和下部进行相应地处理。
◆2、烟囱安装避雷针的步骤
首先将避雷针的支座钢板固定在之前已经埋设好的螺栓上,然后焊上一块肋板,然后将避雷针竖起,进行找平,拉正后,再进行接点处的焊接,最后加以校正,将烟囱安装避雷针完全固定好。最后将避雷针引下线焊接在底板上,将避雷针的表面进行防锈漆的涂刷。
3、烟囱安装避雷针工程面板安装角钢面板应有燕尾龙头,其埋注深度不小于130mm,方钢和柱钢面板埋深不小于90mm。 所有面板必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
防雷装置的各种面板顶部一般应距建筑物表面130mm;接地干线面板其顶部应距墙面30mm. 面板之间的水平间距不大于2m(混凝土底座不大于3m);垂直间距不大于2.6m 。各间距应均匀,允许偏差40mm。转角处两边的面板距转角中心不大于310mm。面板应平直。水平度每3m检查段允许偏差4/1400,垂直度每4m检查段允许偏差3/1300;但全长偏差不得大于20mm。
◆烟囱安装避雷针工程面板等铁件均应做防腐处理。 埋注面板所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:3。 面板安装应尽可能随结构施工预埋面板或铁件。在进行烟囱安装避雷针的时候,要根据设计要求进行弹线及分档定位。用手锤。凿子进行挖洞,所挖的洞的大小要里外大小一样。
首先将避雷针上的一条直线上的两个支架进行填埋固定,然后用铁丝将其他的面板和其它的支架全部恩宠。在埋注前应先把洞内用水浇湿,这样将有利于进行避雷针面板的固定施工。在进行烟囱更换避雷针固定时,如果是使用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。然后利用铁丝将其拉直,将其它支座用砂浆找平找直。如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。
烟囱安装避雷针中的难点和避雷针安装过程中要注意的质量问题:
不要出现虚焊的现象,固定一定要牢靠,防腐漆要涂刷结实,不要出现浮层等现象。
如果避雷针针体出现弯曲现象,或者是安装的垂直度没有达到预订的要求。则要将针体重新调整,直到符合要求后再安装。
独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于4m,当小于4m时,应应运拉伸措施或铺设卵石或沥青地的措施进行处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
