土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟请教各位前辈
菜鸟请教各位前辈
发布于:2013-03-09 12:17:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
晚上路口太黑了,我给我们门口接了个碘钨灯,1kw的,用的线是两芯的那种比较好的电线,外面还有一层铜线编织网最外层才是胶皮的,做了个插头,接在墙壁电源线上,另一边接碘钨灯,接好后我用电笔点了下铜丝包裹的那个网,有110v的电压,晕,我以为铜丝剥离的不彻底可能有点漏电出来,插头拿出来看很好,没有碰到的可能,即使这样我还是把皮子又剥长了把铜网又往下剥了写让离得更远,接上一测,还是110v,可能我穿的厚跟鞋吧,我用手摸铜网没感觉,有个人摸了下说有点麻,别人说是感应电,没事,我也不知道感应电什么意思,就算是感应的,也不应该这么高啊……难道是线中间什么部分烂了或者出厂没做好漏电吗?感觉这个线质量工艺算比较好的了,另外我做了个墙壁开关,用了两天就不行了,弹不上去了,是不是功率太大发热太大里面烫坏了,别人跟我说让我接日光灯上和日光灯一起控制,如果电流大开关不行并在日光灯上我感觉更不行了,如果不用墙壁开关用一个普通的空开挂外面算不算不合规程,我是菜鸟,实在搞不清楚,请各位前辈指点下,谢谢!
全部回复(13 )
  • tsbaotong
    tsbaotong 沙发
    用屏蔽线的话要单端接地的,否则会有感应电压的!
    2014-01-19 12:50:19
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    呵呵,学习下
    2014-01-19 12:34:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求此隔离刀具体型号
包装箱写的是GN38 下隔离
