土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 郑州绿岛风风幕机优惠促销
郑州绿岛风风幕机优惠促销
发布于:2013-03-09 11:37:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
绿岛风风幕机的型号及参数
贯流式风幕机
  1、超薄机身设计,节约空间
  2、全金属外壳,防火性能高,安装方便,容易清洗
  3、叶轮通过优化设计,具有风量大,噪音代的优点;叶轮是一整体结构,出风平稳均匀,可形成均匀的空气幕。
  4、带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮;另外还有优质铝合金结构叶轮,特别适用于油烟浓大的地方使用。
  5、电机持续运行超过5000小时无故障
  6、有千秋式开关控制、微电脑轻触开关控制和微电脑遥控控制方式,适合不同场所的要求。
  7、多种机身规格:900mm、1000mm、1200mm、1500mm
  名称 型号 风量(m3/h) 安装高度(m) 电压(v) 频率(Hz) 风口风速(m/s) 长度(m) 噪音(dB) 功率(w)
  贯流式风幕机 FM3009-2-S 1220 3.0-3.5 220 50 11 0.9 57 158
  贯流式风幕机 FM3012-2-S 1710 3.0-3.5 220 50 11 1.2 59 165
  贯流式风幕机 FM3015-2-S 2230 3.0-3.5 220 50 11 1.5 60 230
  贯流式风幕机 FM3009-2-L 1220 3.0-3.5 220 50 11 0.9 57 232
  贯流式风幕机 FM3012-2-L 1710 3.0-3.5 220 50 11 1.2 59 294
  贯流式风幕机 FM3015-2-L 2230 3.0-3.5 220 50 11 1.5 60 320 离心式风幕机
离心式风幕机
  1、噪音低
  2、采用离心式前弯叶片叶轮结构,配合离效的蜗壳设计,使风量大
  3、全金属外壳,防火性能高,安装方便
  4、电机持续运行超过5000小时无故障
  5、有琴键开关控制、微电脑轻触开关控制和微电脑遥控控制方式,适合不同场所的要求
  6、多种机身规格:600mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm
  7、适用安装高度:3m、3.5m、4m、4.5m
  名称 型号 风量(m3/h)安装高度(m) 电压(v)频率(Hz)风口风速(m/s)长度(m)噪音(dB)功率(w)
  离心式风幕机普通型FM3009H 798 2.3-3.0 220 50 11.2 0.9 50 196
  离心式风幕机普通型FM3012H 1046 2.3-3.0 220 50 11.2 1.2 51 274
  离心式风幕机普通型FM3015H 1330 2.3-3.0 220 50 11.2 1.5 52 335
  离心式风幕机普通型FM3018H 1596 2.3-3.0 220 50 11.2 1.8 55 392
  离心式风幕机普通型FM3509H 1020 3.0-3.5 220 50 14.3 0.9 53 322
  离心式风幕机普通型FM3512H 1360 3.0-3.5 220 50 14.3 1.2 54 419
  离心式风幕机普通型FM3515H 1700 3.0-3.5 220 50 14.3 1.5 56 536
  离心式风幕机普通型FM3518H 2040 3.0-3.5 220 50 14.3 1.8 57 628
  离心式风幕机普通型FM4009H 1398 3.5-4.0 220 50 18.8 0.9 58 417
  离心式风幕机普通型FM4012H 1864 3.5-4.0 220 50 18.8 1.2 59 539
  离心式风幕机普通型FM4015H 2330 3.5-4.0 220 50 18.8 1.5 61 731
  离心式风幕机普通型FM4018H 2796 3.5-4.0 220 50 18.8 1.8 63 793
  离心式风幕机普通型FM4509H 1425 4.0-4.5 220 50 20 0.9 64 533
  离心式风幕机普通型FM4512H 1900 4.0-4.5 220 50 20 1.2 65 631
  离心式风幕机普通型FM4515H 2375 4.0-4.5 220 50 20 1.5 68 845
  离心式风幕机普通型FM4518H 2850 4.0-4.5 220 50 20 1.8 69 1050
  离心式风幕机遥控型FM3009HY 798 2.3-3.1 220 50 11.2 0.9 50 196
  离心式风幕机遥控型FM3012HY 1046 2.3-3.0 220 50 11.2 1.2 51 274
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
单层酒店防排烟设计问题
小弟是做施工的,有一个一层一千多平米的酒店要做排烟,没有施工图,要自己画图,一时不知道从何下手,是不是只做内走道的排烟,希望有高手指点下,需要多大风管,几台风机,最好能画个草图,小弟感激不尽!长*宽*高=47M*33M*4.7M
