土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 整流变压器的 并联运行问题
整流变压器的 并联运行问题
发布于:2007-09-02 13:21:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
都说变压器的并联运行条件是:
1、变比应相等,最大误差不超过5%(好像不是0.5%,谁对呀?)
2、连接组标号必须一致。
3、短路电压应相等,最大误差不超过20%。
4、变压器容量比不超过1/3。
5、连接相序必须相同。(与第2条有何区别?)
但是我们做的两台整流变压器的绕组是Dd6,Dy11(-7.5)和Dd8,Dy1(7.5),这两台的联结组并不一样
但是还是并联运行构成24脉整流啊,请教各位原因.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “我们做的两台整流变压器的绕组是Dd6,Dy11(-7.5)和Dd8,Dy1(7.5),这两台的联结组并不一样,但是还是并联运行构成24脉整流”?!
    24脉整流,怎么说成变压器并列?你是把整流后的脉动直流并联,变压器又没有并列!
    2007-09-02 21:30:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10kv断路器带变压器、电机直接启动?
我单位有一660v 662kw电机,原通过一台1250kva变压器带变频器后带电气启动,现因变频器故障,想通过10kv断路器带变压器、电机直接启动,能否?注:变压器、电机之间无开关设备,直接相连。
