土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 国标图集<11G101-1>的错误2
国标图集<11G101-1>的错误2
发布于:2013-03-08 17:20:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)<11G101-1>第34页「有梁楼盖平法施工图事例」错误如下:
1.L(1) 250x450不应该配G2d10 ,《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第122页9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm,在梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋。此处板厚为120mm,ho= 450-20-8-20/2=412mm,hw=ho-120=292mm,远远小于450mm,根本无需设置腰筋。一定是程序自动默认为没有楼板的矩形梁,可即便是矩形梁,其hw=ho=412mm,也无需设腰筋。再如D轴的KL1(4)在5~6轴间降板0.100m,ho=700-20-10-11=659mm,hw=659-120-100=439mm,也无需设置腰筋。
2.L1(1)为纯简支梁,跨度为3.6m, 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第115页9.2.6.2对架立筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm。按9.2.6.1当梁按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1 /4,且不少于2根。4d20的面积的1/4为314mm2,则上部通长钢筋可选2d12,在支座处负筋为3d12,完全没有必要选2d16通长。L4(1)也是如此。
3.KL3(3)250x650 ho= 650-20-10-20/2=610mm,hw=ho-150=610-150=460mm,仅比规范规定的450大10mm,此处完全可以不设腰筋,即便要设2d12也足够了,完全没有必要设4d10腰筋,腰筋增加拉筋也要跟着增加,无疑会给建设单位增加不必要的浪费。
建议:
1.在梁标注上增加腰筋拉筋的标注,如 N4d16,d8 @400 G4d10,d6 @400。
2.主梁在构造柱或次梁处曾写箍筋间距,如
8d10@100 (2)。
3.增加普通楼层KL里局部有屋面跨的标注,如KL5(3w),表示第三跨是顶层,钢筋锚固同顶层。
4.增加水平曲梁的编号如本图就可将KL3(3)、KL5(3)、L2(3)合并成QKL-1(9),统一配筋。
全部回复(5 )
  • rush_time
    rush_time 沙发
    厉害,学海无涯啊
    2013-07-29 15:10:29
  • zhuping008
    zhuping008 板凳
    岁不懂,但觉厉
    2013-03-15 23:57:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《朱炳寅结构设计问答》电子杂志
《朱炳寅结构设计问答》电子杂志
