土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明配电箱的进线截面必须是6mm2以上吗?
我做的照明箱因为负荷很小,进线电缆就选择的5x4的,但审图机构说必须选5x6,依据是《全国民用建筑工程设计技术措施》的5.6.4条,但我这是工业建筑,是否一定要遵循这个措施呢?审图的说要我拿出用5x4电缆的依据规范来,不知大家知道有无其他规范可以反驳呢?
全部回答(5 )
  • kailelaohu
    就按专家说的,大点好有余量
    2013-03-25 23:44:25 来自 PC 评论 举报
  • jtjf77
    稍大一点没问题的,再个来讲改一下也不会很麻烦的。
    2013-03-21 09:11:21 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
