土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 环境湿度对烟包印刷的影响
环境湿度对烟包印刷的影响
发布于:2013-03-08 14:49:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
现在车间加工对环境要求越来越高,尤其是对湿度这块控制的比较严格,有的部件制造甚至要求湿度过关制造出来的部件才会有效,所以车间除湿就显得比较重要了,除湿机是车间使用中常见的一个工具,当然也得掌握正确的使用方法,这样除湿才会更有效果。
目前,国内的烟包印刷工艺呈越来越复杂的态势,软包装的大多采用单面铜版纸;条盒和硬包常使用白卡纸和转移镭射纸,特别是一些高档烟包,会采取多种组合印刷方法及各种防伪技术。低档烟包还会使用灰底白板纸。这么多品类不同、厚度不同、规格不同的纸张,在印刷过程中,会因为受到印刷压力变化、环境温湿度变化,对最终的印刷成品质量造成不小的影响。因此在于湿度的控制上就要保证精确。
环境的变化会对于烟包印刷的影响主要有以下几方面的原因:
1、纸张的特性:纸张含水量的滞后效应。纸张A原储存环境相对湿度较高,纸张B原储存环境相对湿度较低,当两种纸张作为烟包印刷的备品原材料放置在同一环境下时,纸张A会放湿,纸张B会吸湿,但是当这一放湿、吸湿达到平衡状态时,纸张的含水量都不能恢复到原有的水平,原因就在纸张含水量的滞后效应。了解了这一特性,能使我们在原材料储存工作中,对于正确理解采用仓库除湿机或车间除湿机来调节仓储环境的相对湿度控制,完善仓储管理制度很有帮助。大多数烟包印刷企业都将纸张储藏环境控制在温度20~25度,相对湿度(60±5)%RH,在这种环境下,纸张的存放变化状态相对稳定。
2、纸张是一种亲水性很强的材料,纸张吸潮,是纸张卷曲变形的主要原因。有实验表明,在环境相对湿度在80%以下时,湿度波动10%,纸张的平衡含水量变化1%;相对湿度超过80%时,它的平衡含水量变化约为1.5~2.0%。这就意味着,在环境高湿状况下,湿度的微小变化都会使纸张变形剧增,破坏力极强。
3、烟包印刷从纸张到成品,中间会有一个从纸厂出厂、印刷纸品库存、印刷加工、再到成品的过程,这当中,时间跨度、地理位置不同造成的影响相对较大。而纸品在烟包印刷前的仓库存放,是纸品适应烟包印刷企业当地环境温湿度的一个缓冲地带,这时候,仓库的存放条件很重要,需要对仓库环境空气温湿度加以控制,使纸品在存放期间,吸湿与放湿的过程在监控可调节范围内。避免因为吸湿出现“荷叶边”,因为放湿产生“紧边”,并且,纸张的正反面也会因为湿度受影响程度不同,导致卷曲。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
食品储藏仓库对湿度的要求
食品及食品原料仓库的空气相对湿度影响着食品存储时间的长短和质量的高低。不同的食品及食品原料对空气相对湿度的要求也是不同的。下面介绍几种食品储藏仓库的湿度要求:干藏库干藏食品库的相对湿度应控制在50%-60%之间;如果是贮藏米面等食品的仓库,其相对温度应该再低一些。 如果干藏库的相对湿度过高,就应安装除湿干燥装置(如抽湿机);相对湿度过低,空气太干燥,应使用加湿设备(如加湿器) 。冷藏库水果和蔬菜冷藏库的湿度应在85%-95%之间;肉类、乳制品及混合冷藏库的湿度应保持在75%-85%之间。 相对温度过高,食品会变得粘滑,助长细菌生长,加速食品变质;相对湿度过低,会引起食品干枯,可在食品上加盖湿布,或直接在食品上泼水。
