水电路改造最重要,但是对于一般装修公司来说,这也是最重要的盈利点。
所以在做设计的时候,就要严格控制预算。一般装饰公司都会以水电路改造的具体数字要以现场实际数据为准,现在很难估算为理由,拒绝提前告诉你水电改造一共要花多少钱。
结果到业主结帐的时候,往往发现自己要为这个项目多支付近三四千元,这样就非常被动了。
改造前业主需要准备的事情 :
1、收房完成,装修手续已经办理完毕;
2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙);
3、家具、电器基本规格,摆放位置
4、顶面吊顶灯位布置
5、平面布置图及造型灯位布置
6、其他个性化需求
7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位
8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式
9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸
10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。
施工前,签订水电改造合同注意 :
1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支;
2、水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒;
3、水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值
施工中:水电路改造施工中的注意事项及部分常规尺寸(着重说明:水电路改造安全第一,装饰性第二,别因小失大; 此文常规尺寸仅供参考)
一、常规尺寸:
1、淋浴出水口距地1100mm
2、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为taiwan华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、HBO等全英文节目。。。。。。根据个人喜好节目放置具体位置。
3、插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm
4、双控开关距地850mm
5、壁挂电视电源位距地1100-1300mm
二、注意事项:
1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区
2、不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区
3、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。
4、不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。
5、电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线
6、管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。
7、除了厨房卫生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。
8、线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线
施工后:水电路施工后怎么进行立即验收 :
1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格
2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
水电改造的重要性及前期准备工作水电改造在整个室内装修工程中的重要性是不言而喻的,有句俗语叫“磨刀不误砍柴工”,这句话用在水电改造上一点都不显唐突。水电改造的重要性都体现在哪些地方呢?一份精准的水电改造设计方案是装修施工前必须具备的一个基本条件,如果在没有详细的水电改造方案就盲目开工,会对装修过程中的其他工程造成不良的影响。水电设计人员必须依据做好的水电设计方案现场及时作出工程量预算。方案确定以后,具体的走线方式也自然而然成立了,既然走线方式确定以后工程量也自然计算出来,准确性也差不多八九不离十了,也能做到有章可循。在签订装修合同的时候把相关的预算写入其中,从最大程度上避免超支情况的发生。水电改造对将来居家环境的舒适度也有很大影响。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
zhuyafeng2010
沙发
cty919 发表于 2013-9-23 14:15 好不错的文章谢谢分享好不错的文章谢谢分享
2013-09-30 14:49:30
cty919
板凳
好不错的文章谢谢分享
2013-09-23 14:15:23
加载更多回复 举报
