土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 夏季装修施工该注意的五个点
夏季装修施工该注意的五个点
发布于:2013-03-08 10:47:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
夏季气温较高
一、勤通风,防止装修造成污染
为了防止在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要选用无毒和少毒的装修资料清单,还要做到装修房间的通风和空气净化。条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
二、防潮、防曝晒
夏季去湖南建材市场购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。雨季购买资料时,可适当选择干燥些的当资料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了另外,板材要防止强烈阳光的曝晒。如遇雨天湿度大时,贮存时需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料放在阳光直射的房间,阳光的曝晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此装修时要特别注意。
三、壁纸、涂料应自然阴干
涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气湿润,为了让墙壁尽快干而打开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时打开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
四、除去霉味
家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的方法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,坚持通风。无锡溪北新村租房,父母干预女儿恋爱,女儿负气出走。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们健康。湾田家居网的建议是装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬或者橘子、香蕉,均可收到快速去味的效果。
五、雨天不刷漆.
对于木制品,无论是刷清漆还是混合漆,都切记不要在下雨天刷。气候干燥,施工现场资料堆放较多,从平安角度动身,装修资料清单应尽量放在阴凉处,防止内部由于空气不流通、温度过高而引起火灾。夏季装修用的资料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故隐患,另外作业时用的电器、工具尽量与资料坚持一段距离,带电作业时尽量远离资料,最好将工作区域和资料区域作一个合理的划分。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天。不要急于修补。进入夏季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因种类不同的材质,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂…这些都是属于季节转换中出现的正常现象。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
  • jinzh23
    jinzh23 沙发
    很好
    学习了
    2013-03-09 17:12:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修—墙面砖施工做法图解
面子工程--泥工施工规范--墙砖 施工原则:墙砖贴得是否牢固,墙面很关键,墙面比较平整,倒不利于贴墙砖, 所以贴墙砖前(1)如图把墙面做拉毛处理,贴出的墙砖牢固、不下滑、不变形       (2)在墙面上刷107胶水,可以延缓水泥的干燥时间,有利于水泥有效凝固,才能确保质量。
