土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱开关选择问题
配电箱开关选择问题
发布于:2013-03-08 10:10:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4种哪种更规范,更安全?
另外还想问下,
1.假如此系统是TN-S,进线为三相五线,分线为单相,那么空气开关可以不接零线, 只接相线吗?(例如:总电箱里的空气开关用3极,分电箱里的用1极)。如果是TN-C系统呢?PEN线不能进开关,那么是不是不能设漏电开关了?
2.我看别人设计的图是总电箱的空气开关不接零线,但是分电箱的空气开关接零线,这为什么呢?
全部回复(3 )
  • sunyou26
    sunyou26 沙发
    zhu000306 发表于 2013-3-8 12:38 TN-C系统中 PEN线不能进开关所以也就不能设漏保,TN-S一般都是要带漏保的,用3P我认为也可以不过民规当中 …插座回路肯定是2P漏电,那么总开关用1P行不?
    2013-03-08 13:07:08
  • zhu000306
    zhu000306 板凳
    民规当中也提到了:每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能,分电箱用1级肯定不行,肯定有插座回路 不可能只单单是照明吧,所以必须是2P
    2013-03-08 12:38:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有断路器选型的小软件或者选型表啊
如题,谁有断路器选型的小软件或者选型表啊
