土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 新旧暖通规范强条比较及分析(全)
新旧暖通规范强条比较及分析(全)
发布于:2013-03-08 09:42:08 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
新规GB50736-2012 旧规GB50019-2003 分析
3.0.6-1
3.1.9
新规取消了工业部分最小新风量,公共建筑和民用建筑部分相比GB50189-2005/表3.0.2更加细致,新风量的取值更准确。
5.2.1
4.2.1
明确了“必须对每个房间进行热负荷计算”,同时简化了得失热途径。
5.3.5
4.3.11
取消“禁止设置调节阀”要求
5.3.10
4.3.4
增加了“老年人和特殊要求建筑散热器”内容
5.4.3
直接与室外空气接触的楼板、与不供暖房间相邻的地板为供暖地面时,必须设置绝热层
4.4.6
明确了“直接与室外空气接触的楼板、与不供暖房间相邻的地板为供暖地面时,必须设置绝热层”,并提高了要求等级。
5.4.6
4.4.11
取消了“管材累计使用时间”内容,因累计使用时间与水温和工作压力直接相关,故去除。
5.5.1.1~5
4.7.1.1~5
将“可采用电加热采暖”内容修订为“除下列条件之一外,不得采用电加热采暖”内容,并明确了适用范围。内容有较大调整,增加了“可再生能源发电”选项。
5.5.4
4.7.4
新规取消了强条要求,变为一般规定。
5.5.5
4.7.4
相同。
19.jpg5.5.8
无
新增条文,可以结合旧规4.7.2使用
5.6.1
明确了“ 还须符合相关规范要求”。
5.5.6
4.5.9 将房间扩大为空间,加大了适用范围。
5.5.6
4.5.9
相同
新增条文,要求“全封闭式燃烧、平衡式强制排烟”
4.8.1726.jpg 取消了“必须计算热膨胀量”,可以理解为显而易见的情况不需要计算,当肯定需要计算时才执行计算过程。参考设计红宝书采暖部分。或新规5.9.5条文说明。
5.10.1
集中供暖的新建和既有建筑节能改造必须设置热量计量装置,并具备室温调控功能。用于热量结算的热计量装置必须采用热量表
4.9.127.jpg 明确了“集中供暖的新建和既有建筑节能改造必须设置热量计量装置,并具备室温调控功能。用于热量结算的热计量装置必须采用热量表”。此条修订参考50JGJ173-2009中7.2.1、7.2.2
6.1.628.jpg 5.1.1229.jpg 增加“有防疫卫生需求”一条
6.3.2
全部回复(19 )
  • xmzhao_1
    xmzhao_1 沙发
    怎么下载?
    2015-08-24 10:27:24
  • bighandsky
    bighandsky 板凳
    怎么不是做成文件形式呢 ,这样看不方便啊
    2015-01-30 16:21:30
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
供热学.西安冶金学院
文件格式: PDF 文件大小:9.63 M
