正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
桩基础或是独立基础,地下室外墙是落在基础联系梁上吗?那这个梁该如何计算?如果把地下室外墙作为深梁输入,这样就会有底部梁的配筋,然后将挡土墙单独计算求配筋,这样考虑可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
ruguoni
沙发
主楼地下层高这么大,那么你剪力墙必然要加厚。
2013-07-11 23:11:11
bukuren
板凳
地下室这样的最好不设缝。这样防水性能好
2013-07-10 10:02:10
加载更多如果做夹层,可以有效减少层高,墙体厚度可以减少很多。所以和不做夹层的经济性也不会差太多。
错层这么大,已经不合适再考虑正负零作为嵌固了,因为你要保证水平力的传递,只能加腋。高差这么大,加腋的尺寸也很大。
一般的小区都有高差,但是都没有你这么大。我上次碰到一个高差2.2m的,是6度区的45层的住宅,后来在抗震审查时,讨论结果就是做夹层。
所以我认为把夹层做出来,受力是最合理的了。
