土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这个车间屋顶檩条用哪个方案好一点,求指点
发布于:2013-03-07 16:33:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
车间跨度21米,每间(开间)6米,墙砖头,屋顶钢结构。
屋顶檩条用什么规格的C型钢?请告知具体尺寸,相应C型钢需要哪些处理?
我们当地有个搞土建的师傅说我们C型钢2.5mm偏薄,如以后腐蚀,总共才2.5mm厚,腐蚀腐蚀C型钢没力了。他说要把C型钢的厚度做成3mm,高度什么的尺寸缩小。
我觉得他说的有道理,所以想问问实际做车间工程较多的朋友什么方案好一点。谢谢!
全部回复(6 )
  • 小榕树
    小榕树 沙发
    厚度当然越厚越好,但是你不考虑造价吗?够用就行了呗。
    2013-03-11 16:14:11
  • 太子一号
    太子一号 板凳
    wsszjaa 发表于 2013-3-9 22:30 嗯,一般够了,如果雪荷载超过0.65,或者风荷载大于0.65,最好别用C160的。还是高人多,有机会希望能多交流
    2013-03-11 11:31:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢桁架结构篮球馆结构施工图(含建筑施工图)
