土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 屋顶绿化工程要确保良好的排水效果
屋顶绿化工程要确保良好的排水效果
发布于:2013-03-07 13:37:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  现在城市绿化当中屋顶绿化成为了一种全兴的形式,它的优点非常多,不但可以美化环境,提高空气质量,还可以降低附近的温度,起到隔热的作用。
  屋顶绿化是城市立体绿化的一种体现,可以有效的提升了绿化的覆盖率,是非常值得推广的一种绿化形式。除了在刚开始设计的时候要考虑到承载能力以外,它的防水效果也会影响到屋顶绿化的效果以及建筑的安全性能,如果出现的漏水的情况,就要进行返工处理。因此,屋顶绿化的时候,防水层的处理是非常重要的一种问题,也是现在人们最重视的。
  现在的屋顶绿化工程当中,所采用的排水方式主要是无组织排水和有组织排水这两种形式。
  1、无组织排水,也被叫做自由落水,就是上面的雨水直接通过檐口留到外面的一种排水形式。这种形式的结构比较简单,成本也比较低,不过雨水自己落下来的时候会将墙面打湿,外墙的墙角经常受到雨水的侵蚀,影响到墙面的牢固性,还会影响到人行道的交通。这种排水形式比较适合用在一些雨水不是很多的地方或者是建筑不是很高的,不适合用在一些临街建筑以及高层建筑当中。
  2、有组织排水,就是上面的雨水经过排水系统,有组织的排到指定的区域的一种排水形式。这种排水形式不会影响到人行交通,也不会将墙面打湿,所以在现在的建筑工程里面采用的是比较多的。不会和无组织排水比起来,它的结构更加的复杂,成本也会更高一些。而且还有外排水和内排水的方式,可以根据建筑物的实际状况来选择格式的形式。
  屋顶绿化一定要确保有良好的排水效果,这样可以确保提升绿化覆盖率,提高环境质量的同时,也保证了建筑物的安全,让人在里面生活工作的更加舒适。
全部回复(5 )
  • crossbow2000
    crossbow2000 沙发
    屋顶绿化工程的好坏需要各个专业的共同协商,否则就不好办,
    2013-11-13 09:09:13
  • syhhxz
    syhhxz 板凳
    还是要靠实际操作
    2013-03-26 11:39:26
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化常见工程概述
园林绿化工程按造园的要素及工程属性,可分为若干项工程。园林绿化工程的内容主要有: (一)土方工程 主要依据竖向设计进行土方工程计算及土方施工、塑造、整理园林建设场地。 土方量计算一般根据附有原地形等高线的设计地形来进行,但通过计算,有时反过来又可以修订设计图中的不足,使图纸更完善。土方量的计算在规划阶段无须过分精确,故只需估算,而在作施工图时,则土方工程量就需要较精确计算。 土方量的计算方法有:
