土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装风水学!信不信有你!反正我信!
家装风水学!信不信有你!反正我信!
发布于:2013-03-07 11:56:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第一,房子不见光。
  所谓不见光的房子,是指不管是白天太阳有多好,能照到房内的阳光始终很少很少,像这样的情况就导致了阴气加重,阴气加重直接导致的结果就是脾气不好,容易夫妻之间产生矛盾,另一个也是最不利财。
  第二,右高左低的房子
  风水上讲,左青龙,右白虎。如果你居住的屋子右边有很高很高的房子,那么你的健康情况就要当心了,像遇上这样的房子,第一,不利财,第二,不利健康。如果在住这个屋子之前你的运气一般,那么住进去之后你的运气则会更差。像这样的房子是必须极早化解的,否则非常不利的。
  第三、卫生间或是厨房以着门
  有句老话说的好,流水财留不住。像卫生间或是厨房对着门的就形成了“上水”直通“下水”的格局了,是不利财的。 中心受污不宜。这是指房屋的中心部位不宜用作厕所,同时,厕所也不宜位于房屋后半部的中心,刚好与大门成一直线,因为这很可能导致破财损丁。
  厕所“四宜”:1.宜压在凶方,忌压在吉方。2.浴厕宜隐蔽。3.浴厕宜保持清洁。4.浴厕宜保持空气流通。
  厕所“四不宜”:1.厕所不宜开在南方。2.厕所不宜开在房屋中间。3.厕所不宜开在西南或北方。4.浴厕不宜改为睡房。
  第四、大门对着 大门或厨房
  若是阳台正对大门或厨房,会使得家中的团聚功能减弱,丈夫易外遇、老婆会红杏出墙,小孩不受回家。可将窗帘长时间拉上以作为阻绝。出入大门的位置不要正对阳台,这形成了所谓的"穿心",家中会不易聚财,迭有破财事。前通后通,人财两空。解决方法:作玄关柜阻隔大门和阳台之间、在大门入口处放置鱼缸(命中忌水者不可放鱼缸,可以屏风取代)。
  厨房之布置
  厨房炉灶要坐煞向吉才可达到风水原则。如果位于吉方,则家中人口健康,夫妻感情融洽。相反,婚姻骓得美满,经常争吵或体弱多病。
  其次,厨房内的摆设,如灶位、洗碗盆、碗碟框等都要摆放正确位置。炉灶最忌被水龙头冲射,很容易染上痢疾和肠胃病。若洗碗盆和炉灶成一直线,则为水火不容,会影响夫妻感情和健康。若炉灶摆放位置与水龙头成曲尺型(L型),则可避免水火冲射,亦符合风水之道。
  忌在厨房内洗涤衣服,洗衣机不可放在厨房,厨房视为灶君之所在,十分神圣,在其间清洗不洁的衣物,影响运气。
  另一点,如果屋内有分层,饭厅尽量设在高起的位置,饭桌最好是设在气比较旺的位置,对于家庭成员都好
  1、 厨房的火炉不可对大门――主女人身体不顺、肠胃病、不聚财、头痛。
  2、 厨房的火炉不可对冰箱――主家内身体不顺、六亲常吃药。
  3、 厨房的火炉不可对卧室门――主夫要失和、脾气暴躁、易神经质。
  4、 厨房电器类不可放置大多――主住者腰酸北痛、头痛、胃痛。
  5、 阳台走道不可对火炉――主不聚财、背痛、高血压
  卧室之布置
  1、 卧室门不可对明镜――主夫妻失和、精神衰弱。
  2、 卧室门不可对床头――主神经痛、头痛。
  3、 室床头不可对明镜――主疑心病重、恶梦、神经痛。
  4、 化妆台明镜不可对浴室门――主夫妻失和、容易发脾气。
  5、 浴室门不可对床头――主痛风、风湿、头痛。
  6、 床头不可靠在浴室墙――主腰背痛、风湿痛。
  7、 床头不可被梁压――主精神不振、神经质。
  8、 卧室明镜不可由太多-主心神不定、疑心病。
  床头五忌:1.不宜向西,向西呈凶相。2.不宜横梁压顶,有压迫之兆。3.不宜太接近窗户,风寒易惊。4.不宜正对镜子,反光不吉。5.不宜正对房门,阳气易漏。
  睡觉时头朝的方向一定要对,因为这跟健康和财运有关,要求健康,床头就朝向天医的方位,若求财,就朝向最旺、也就是生气的方位。
  灯饰最好是不要装在直接照在人顶上的位置。以睡房来说,灯最好不要装在直接照在睡床的位置。灯光会产生能量,对人气有影响,如果睡房面积太小,建议是把灯设在房间侧边,如此一来,不影响照明,对住的人也好。
  书房之布置
  生意人求财,他的书桌,就要摆在旺位,学者或是学生,设在伏位较适宜。
  1、 书柜不可太高压床――主身体虚弱
  2、 书柜不可压迫书桌――主心神不定、劳心头昏。
  3、 书桌不可压在梁下――主心神散乱。
  4、 书房灯光不可太强――主容易疲劳。
  5、 书房电器类不可太多――主头痛、心神不专。
  6、 书房墙面不可乱贴偶像――主精神错乱、恶梦、疑心病。
  洞房禁忌
  注重夫妻浪漫情调的人,大都特别注意卧室之布置,如果不了解风水法则,而凭一己之喜好,往往弄巧成拙,花钱找罪受,有鉴于此,现提供一些卧室布置的风水禁忌,供大家参考:
  1. 床单被单有大花者多会生女,如有龙凤,宜先见天,否则会有被压迫的感觉。
  2. 如有巷冲、路冲,是为不吉。
  3. 卧室最好在光线明朗、空气流通者为佳(如光线太暗,则宜白天点灯);光线明朗会使人心情快乐,空气对流,会让身体健康。
  4. 卧室内颜色千万不可漆粉红色,会使神经衰弱,而且夫妻多口角,因此闹出悲剧者不在少数。
  5. 卧室颜色忌五花十色(不要滚花油漆)。
  6. 卧室窗口勿挂风铃,易使夫人头昏晕,心浮气躁(饼图案不吉、圆床不吉、天花板圆形不吉)。
  7. 卧室地皮应浅色(太深似入地狱)。
  8. 卧室地皮最好不铺地毡,容易潮湿生霉气、伤气管,尤其铺长毛毡更不利。
  9. 卧室之厕所不可冲床位(冲头-头痛,冲肩-脖子痛,冲腰-坐骨神经、肾,冲脚-脚酸,正冲-腹中有病。
  10.卧室不可跨在屋内外之横墙下(楼上增建者较有此现象,会使心不安)。
  所有的门应由左边开
  所谓左青龙右白虎,青龙在左宜动,白虎在右宜静,所以全部的门应从左开为吉,也就是说人由里向外、门把宜设在左侧。开门如有左右颠倒容易导致家庭纷争,
  大门不可正对电梯
  大门不可直线对窗、后门或厕所,正对造成冲射不利财运,住户容易得患疾病。会使理财投资出错,使人财进财出,损害家人的财运。
  客厅应设在住家的最前方
  进入大门后首先应看见客厅,而卧房、厨房以及其他空间应设在房子后方。空间运用配置颠倒,误将客厅设置在后方,会造成退财格局,容易使财运走下坡。
  住家旺位在大门的斜对角大门斜对角,所以不宜悬挂镜子,因为镜子有反射的效果,容易阻碍家人的运势;使财运不济、机会流失。旺位应放置可助长运势的吉祥物,最好的方法是种植具有生命力的宽叶绿色植物。
  提升人气的客厅开运法
  客厅不宜阴暗,明亮的客厅能带来家运旺盛,所以客厅壁面也不宜选择太暗的色调。
  客厅地板不宜高低不平,家运也会因地板的起伏而多坎坷。
  客厅若有梁横跨,应以装潢遮掩
  客厅的天花板若有横梁,将形成压迫的感觉,人们坐在横梁下容易造成精神紧张,而运势不振。应尽速将横梁遮掩在夹层的天花板里。
  客厅应多使用圆形造型的装饰物
  客厅是家人和亲友相聚的地方,最需要营造出活泼、融洽的气氛。圆形属阳、是动态的象徵,所以圆形的灯饰、天花造型、以及装饰品具有引导温馨、热闹的气氛。
  客厅不宜乱挂猛兽图画
  客厅如悬挂花草、植物、山水或是鱼、鸟、马、白鹤、凤凰等吉祥动物,通常较无禁忌。但如果您喜好悬挂龙、虎、鹰等猛兽时,则需要特别留意将画中猛兽的头部朝外,以形成防卫的格局,而千万不可将猛兽之头部向内威胁自己,否则容易为家人带来意外灾祸。
  客厅不宜塞满古董、杂物或装饰品
  客厅如果塞满古董、杂物和装饰品,容易堆积灰尘,影响气流畅通,当然容易使人气血不顺,健康衰败。
  住宅不适宜挂什么图画
  一、颜色太深或者黑色过多的图画不可买。此等画看上去令人有沉重之感,使人意志消沉、悲观和做事缺乏冲劲。
  二、绘了凶猛野兽的图画不宜购买,否则家人健康会较差。
  三、不宜挂超过一幅的人物抽象画,因会令家人的情绪反复大,心理不平衡,容易神经过敏。
  四、画了日落西沉的画不要挂,因此类画象有令人减低冲劲的效果。
  五、不适宜挂已故亲人的大头画像,因它会令你做起事来倍增压力。
  六、不适宜挂瀑布之类的图画,因为这些画主家人运气反复。
  七、不要挂上红色太多的画像,因为它会令家人容易受伤或脾气暴躁。
  相反,挂吉祥饰物会增添喜气和带来财运,福禄寿三星、九鱼(如)图、牡丹花、孔雀开屏等吉祥饰物或图画,都适合每个家庭的。
  室内装饰的风水讲究很多,比如装饰画,若室内光线暗,可以挂向日葵,取其阳刚之气。挂画以光明正大的内容为宜,避免突兀之物;如兀鹰、孤石。另外猫画也不直挂在室内,犯之可能产生祸害,失盗;再比如储钱罐可以招财,放招财猪好过放招财猫。如挂山水画,又要观其流势,水流宜内不宜外,因为山管人丁水管财。如有船,则船头应向室内,取其招财进室,满载而归之意;再就是挂钟挂在大厅是很好的,带钟摆则更好。因为室内无人时,气是静止的,摆钟则动静结合。时钟的正面不能向内,应朝向门或阳台的方向为好。还有金鱼缸,金鱼又称风水鱼,不可对灶台,因水火相克。绿色植物也是必须的,因为有生命的植物可使室内更具活力;天花板的颜色宜轻不宜重,因为轻气上升为天,浊气下沉为地。天花板宜用轻清的颜色,符合天轻地重之义。
  客厅里所挂的字画要符合自己的身份地位,依士农工商不同的职业而悬挂不同的字画。例如:工商界人士要挂关公画像或桃园三结义图,表示义气和信用。
  客厅不适合任意挂镜子,因为在风水上这样是属凶的。但如果客厅的门正好对冲别人家的屋角或墙边时,挂面镜子作屏风可以化解不祥的冲煞之气。
  古人言:“积善之家必有余庆”,当然,若你真的没有太多时间或瞀去处理室内风水总是的话不妨多做善事,于人于已都有好处。
  客厅之财位:客厅为全家人聚集及接待来宾的场所,属于家庭当中的公共空间,家庭生活的重心,因此,其风水关系着整个家运。客厅中有一个特殊的方位,关系着全家的财运、事业、名望等兴衰,此方位俗称“财位”。财不能动,因此财位在不动方,通常是在进门对角线的方位。
  1、财位处若正好有窗户,可用内钉夹板墙处理,财位便不致外漏。
  2、在大门进来时,或在客厅最忌看到厨房的炉台,如果你的家正好会看到,可以改变炉台位置或在厨房门外做一屏风高柜来挡住。
  3、客厅最好避免会看到所有的房间门,除隐私性较差之外,也会给人一种门户大开的感觉,让人有直捣黄龙之意。
  4、玄关大门也应避免直通后门,有如钱从前面进后门出,积不了财,走道有应避免直向或横向,直通全室。
  5、客厅中不可在靠厕所墙也不能在厨房、厕所的门口及旁边。
  6、餐桌不可正对大门,若真的无法避免,可利用屏风挡住。书房中有何禁忌呢?书房不能面朝窗户,因会产生“望空”造成不良效果。
  7、书桌不能正对大门。
  花一点钱,也要事先要求房产商修改设计图,略作调整,以期符合好风水的条件
全部回复(46 )
  • 穿靴子的猫
    了解 了解
    2014-01-30 10:11:30
  • sir_jianq
    sir_jianq 板凳
    信则有。不信则无。。
    2014-01-28 19:55:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装进行中、、不断更新的!希望网友帮我看看!
各位亲好!偶们日思夜盼的新房终于交付啦!那个激动哟!好歹也是人生中第一个真正属于我和LP的小爱巢~ 在装修之前在土木在线一直做装修扫盲工作,嘿嘿嘿,主要是有各位网友的支持与真诚的奉献与分享,才让我们这些装修新人不断积累经验,跨出装修的第一步! 当当当当~ 当然了,还有一个重量级人物,我的朋友之前自己清包装修过两套房,于是在我们分外纠结于各家装修公司之间,我们毅然决然和朋友一样选择了清包!
