土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 碘化铵灯可以用来做辅助照明灯吗?
碘化铵灯可以用来做辅助照明灯吗?
发布于:2013-03-07 11:40:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
根据工业电视系统工程设计规范(GB50115-2009) 4.3.3, 为了减少光在水中的衰减和散射对系统图像质量的影响,合理旋转照明光源。从海水衰减系数的光谱分布可见,对波长为 520nm 的蓝绿光衰减最小,证明波长集中在 520nm 附近的光源是适合的,如碘化铵灯。用碘化铵灯作为水下工业电视系统的照明光源,其效率比普通白炽灯提高 6 倍。
如果这样子的话,面对海滩的摄像机系统,可以使用 碘化铵灯做辅助照明吗?
全部回复(5 )
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 沙发
    波长集中在520nm附近的光源
    会是什么灯具?
    2013-03-14 21:36:14
  • qianjibianli
    qianjibianli 板凳
    不是很明白啊
    2013-03-14 13:34:14
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
照明设计
是否有最新的照明线缆选择的国家最新标准?
