土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 黎志涛快速设计100例及疑难解答
黎志涛快速设计100例及疑难解答
发布于:2013-03-07 11:37:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
问:手术室的题目中,卫生通过直接与洁净区相连,我感觉有些不妥,在做手术室的实际工程中,卫生通过要与医生休息办公的清洁区相连,就是说医生护士,经过卫生通过先到达清洁区,然后再经过一道门才能进入洁净区,答案中卫生通过跟家属等候位置换一下,可能要好一点。不知道对不对?另外资料集中的医院手术室的实际工程例子很多都没有污物通道,这是怎么回事呢?例子是错的嘛?
答:卫生通过是医护人员到达洁净区之前必须通过的程序,医生办公休息是清洁区,不是洁净区,懂了吗?手术室在洁净走廊的另一侧,是要有污物通道。因此,手术区宜为三廊,即清洁廊、洁净廊、污物廊。其中洁净廊应处于核心部位。
黎老师:有几个疑问想请教下:前几天做会展中心的题,对照答案,有几处思路不一样,感觉答案流线做得很通畅,自己做得问题多多,还是思路的问题,不该关注的地方,考虑过多,导致出来的方案大局观不好。1.题目中强调南面的景色很好,我做题时把餐饮和会议放在了南面,给出的答案是在北面,不知道这是怎样考虑的?2.为展厅服务的办公室脱离了管理区放在离内部办公室很远的地方,这样可以吗?我在做题时,一直追求该部分靠近内部办公室,有廊道连接。3.职工餐厅我也是尽量考虑靠近内部办公区,但是答案是放在了比较远的地方。想知道老师是怎样考虑这个问题的。4.贵宾接待我放在主入口大厅附近,这样做有问题吗?答案中贵宾放在左下角,有单独的出入口,远离了主入口大厅。
答:1、题目中的景观条件是一个陷阱,根本不用去考虑。因为观众来是看展品的,不是看风景的,虽然有2个餐厅,能照顾到景观最好,不能照顾到,千万不要抓住枝节忘了大局。南面是主入口,优先要考虑大厅,谈位于南面临城市主干道。再说,如果餐厅放在南面,势必厨房也跟过来,货运流线就要与人流交叉了。这样,南面房间是高大空间,无法做二层,只好请会议和餐厅靠北。这就是在设计主观矛盾时,要善于抓主要矛盾,并先考虑主要房间定位,再依次考虑其他房间。
2、这是因为你对临时办公的功能不理解,它与内部办公没有任何关系,是为展方而设。参展单位来了解一帮人,有介绍展品的,有谈判生意的,经理在临时办公室办公,随时要与他们联系。因此,展厅、洽谈、临办要在一起。不可将临办与内办设为一区。
3、这又是如何抓主要设计矛盾的问题,职工餐厅靠近内部办公当然好,但是你只从局部看问题却忘了内部功能区(展品装卸区、内部办公区、职工餐厅区)三大部分谁最重要?当然是展品装卸功能区,它应在内部功能区居中并首先让它定位,然后再考虑其次的内部办公区。它要同时与展馆和预留宾馆发生联系,则先定位在展品装卸区左侧,最后才轮到考虑职工餐厅,只能定位在右侧。这种系统思维的方法一定要掌握。要从整体出发考虑任何一个设计问题,尽管职工餐厅距办公远了点,但这是次要矛盾,房间合理秩序才是主要矛盾。
4、因为洽淡(2间)一定要与展厅靠近,所谓展销,说明它俩彼此要近。贵宾只好委屈靠边一点,这也说明思考问题的秩序一定要分轻重缓急。不要抓住一点不及其余。或者就事论事忘了整体
问:黎老师您好,我在工作中遇到一个问题,幼儿园规范要求,幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位,并满足冬至日底层满窗日照不少于3h,幼儿园做南走廊,考虑走廊对阳光的遮挡,如何能满足满窗3H
答:关键是要掌握南外廊的宽度和层高的关系。即要考虑冬天阳光能进活动室又要考虑夏天能起遮阳作用(节能设计要求南向做遮阳板)。因为,冬天太阳高度角小,夏天高度角大,知道这个自然规律你就不要担心日照3小时了。我做了50多座幼儿园工程,大部分是南外廊,其宽度2.4米左右,层高3.3米,冬天太阳光能进入活动室,夏天却进不去。
问:黎老师,请问下图书馆的书库习题里,有基本书库和报刊书库,而在1-3层图里没有区分这两种书库,请问您是怎么划分这两种书库的呢?
答:此题在一层只有出纳(外借),书库为基本书库,只要图出馆购进的书一层书库都有。二、三层书库也有图书馆购进的所有书,只是按阅览室不同要求分类存放。如报刊库宜接近阅览室附近等
黎老师:您好,我是天津班的学员,回来后按您讲课的方法做了《指南》上的美术馆和博物馆,还是觉得思路不对,另外,您《指南》上的博物馆陈列都放一层,库房放二层,答案是唯一的么?可否陈列库房每层放一半,摞起来?谢谢,我就是这么考虑的。不知是否思路错了?请您指教。
答:可以。相比之下,陈列都在一层可使观众不上楼,分区更明确。但也有缺点,空间比较单一。如果按你的方法,可以使内部空间富于变化,上下公共空间贯通。不过如何处理办公区与库房区要费点劲而己,不妨试一试。
问:黎老师您好,我要买你的〈幼儿园建筑设计图集〉这本书,是东南大学出的,2002-06-39,但市场上没有,你知那里能买到吗?谢谢!
答:《幼儿园建筑设计图集》不是我编的,是我校设计院编的。时间太早啦,估计买不到了,可以到图书馆借。不过我写了两本关于幼儿园建筑的书:《幼儿园建筑设计》中国建筑工业出版社2006年7月,和《幼儿园建筑施工图设计》东南大学出版社2002年6月,这本书上有较多实例。可与出版社联系。
问:您好,对您设计指南上的两个例题还有些不明白,请指点。 1、其中美术馆和文化艺术中心两例,我理解美术馆和文化艺术中心均属性质相近观演类建筑,为什么文化艺术中心办公管理用房在主要人流入口处,而美术馆却布置在次入口附近。 2、文化艺术中心的车行入口及停车位在人行入口同侧旁边,没有考虑在观众厅及排练厅附近设置,而美术馆主次入口附近均设停车位。 3、观众厅及排练厅附近是否也需要集散广场。 多谢
答:1、美术馆与文化艺术中心都不是观演建筑。观演建筑主要指影剧院,而美术馆是博览类建筑,文化艺术中心是娱乐类建筑。至于管理用房入口位置,美术馆的办公包括行政办公、业务办公,后者要与库房靠在一起。且两类办公人员多,需要单独办公入口以与观众分开。而文化馆办公人员少,又要起内外管理作用,宜放在入口附近。 2、停车问题。这是一个区级文化艺术中心(题目已明示),服务半径不大、停车量不大,主要考虑行人、骑车、公交等。且要通过主入口管理到各活动室展开活动。即使去观众厅、排练厅的人也要先从主入口进门厅管理后再前往。偶尔带车来也宜停在入口广场。西侧的出入口是作为疏散之用。美术馆是为全市人民服务,必然观众多车辆多。为了保证入口广场人流车流不相混,必须将车辆单独设车行入口,可与办公车入口合一,但进来后尽快分流。观众车辆要停在广场附近,以便下车到广场进建筑主入口。 3.不需要。因为这部分人只能从主入口进。
问:您好!我想请教一下,第四版指南中餐馆和银行都处于十字路口,为何餐馆临两个街道布置餐厅,而银行只沿一条街道布置?谢谢!祝您身体健康
答:餐厅临街是这种类型建筑功能要求所决定的,可以最大发挥经济效益,所以把两个餐厅都临街以吸引顾客。这样后勤厨房就可以藏到背后去了,不影响街景,这也是生活常识。下次到餐馆吃饭多观察生活就明白这个道理了。至于银行为什么只临一条街,因为它有办公大量职员要进出。最好给它一个临街的入口,而该题目两条道路有主次退让尺寸不一样。当然要把营业厅面向主要顾客人流的东面道道路啦,次要道路就让职员和车辆进去。
问:想请请一下,第四版方案作图指南中长途汽车客运站建筑方案设计演示中,在方案设计起步中关于站前广场应有的进深经计算约需45m左右,请问这个数是怎么算出来的?还有站场进深经估算要80m,我也没估出这么大,非常困惑,希望老师指点一下,谢谢!
答:站前广场进深45m是建筑控制线所决定的。
站场估计80m是大了些,可以这样来估算:40辆客车分为两组相对停靠,其间应有12m出车通道,加上12m进深的车库及其出车通道12m,就是一共有5个12m,即60m进深。再考虑车库区与停车区之间有3m的绿化带相隔,则车场总进深约为63m即可,不用80m了。我会在第四版再次印刷时修改,谢谢。
问:书上的图书馆主入口放在西侧,布局按书上的非常好,如果改变主入口在南侧,请问下我们该如何来布局比较合理呢,这时书库似乎只能放在北侧(与人流相对),那么书库会侵占南北的比较好的朝向,但似乎只能这样放置书库,那么各个阅览室怎么布置合理呢?
应为我是跨专业的,所以基础很浅,提出来的问题也许在黎老师您看来会很基础的,非常感谢您的不吝赐教!
答:图书馆主入口为什么要放在西侧呢?因为从校园总体规划而言,在校园广场周围的教学用房应向心布置入口,这样大家有个对话关系,成为有机整体(如同天安门广场周围的建筑主入口都是向天安门广场的),所以图书馆主入口一定要向西开。
如果改变到南侧这是不合适的,主入口一旦定位错了,下面就有可能一错到底。如果真要补救,一定要明确各阅览室必须南北向,书库只好委屈东西向(西晒问题可以解决,相对来说这是次要矛盾),不能因为与读者相对而行放在北面,这样下面会犯更大的错误。只能先确定矛盾的主要方面,把阅览置于南北向,你把主入口放在南面,占据现在的自修室,只好将后者赶到西面大厅的位置,而读者人流也要引导到西面,绕道到目录出纳厅(此房间与其它所有房间都不能变),这样处理可以挽救方案失败的命运。但前几步总得扣些分。说明第一步出入口千万不能定错。
全部回复(98 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料 谢谢楼主分享
    2017-11-19 07:07:19
  • duanjjxj
    duanjjxj 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-11-18 12:31:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
求几本期刊的电子版。
期刊名如下:《古建园林技术》《建筑史论文集》后名《建筑史》,1-10辑已经有了。求余下的。《历史建筑》《园林与名胜》《建筑理论与历史资料汇编》 如能求到一份就感激不尽了!希望收集过的朋友辛苦帮忙!多谢
