土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 温湿度计的测量原理及使用方法
温湿度计的测量原理及使用方法
发布于:2013-03-07 10:18:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一 , 但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素 ( 大气压强、温度 ) 的影响。此外,湿度的校准也是一个难题。国外生产的湿度标定设备价格十分昂贵。
一、湿度定义
在计量法中规定 , 湿度定义为 " 物象状态的量 " 。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用 RH% 表示。总言之,即气体中 ( 通常为空气中 ) 所含水蒸气量 ( 水蒸气压 ) 与其空气相同情况下饱和水蒸气量 ( 饱和水蒸气压 ) 的百分比。
湿度很久以前就与生活存在着密切的关系 , 但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值 ( 重量或体积 ) 等等。
二、湿度测量方法
湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理 - 化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。
常见的湿度测量方法有:动态法 ( 双压法、双温法、分流法 ) ,静态法 ( 饱和盐法、硫酸法 ) ,露点法,干湿球法和电子式传感器法。
① 双压法、双温法是基于热力学 P 、 V 、 T 平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达 ± 2%RH 以上。
② 静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡 6~8 小时。
③ 露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达 ± 0.2 ℃ 甚至更高。但用现代光 - 电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。
④ 干湿球法,这是 18 世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到 2.5m/s 以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有 5~7%RH, 干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。
⑤ 电子式湿度传感器法
电子式湿度传感器产品及湿度测量属于 90 年代兴起的行业 , 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
三、湿度测量方案的选择
现代湿度测量方案最主要的有两种:干湿球测湿法,电子式湿度传感器测湿法。下面对这两种方案进行比较,以便客户选择适合自己的湿度测量方法。
干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。
电子式湿度传感器的特点:
而电子式湿度传感器是近几十年,特别是近 20 年才迅速发展起来的。湿度传感器生产厂在产品出厂前都要采用标准湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的准确度可以达到 2 %一 3 % RH 。
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器年漂移量一般都在 ± 2% 左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明 1 次标定的有效使用时间为 1 年或 2 年,到期需重新标定。
电子式湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,电子式湿度传感器的长期稳定性和使用寿命不如干湿球湿度传感器。
湿度传感器是采用半导体技术,因此对使用的环境温度有要求,超过其规定的使用温度将对传感器造成损坏。
所以电子式湿度传感器测湿方法更适合于在洁净及常温的场合使用。
四、湿度传感器选择的注意事项
① .选择测量范围
选择测量范围和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程 (0-100 % RH) 测量。
② 、选择测量精度
测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高 - 个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求 " 高、精、尖 " 。
如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化 0.1 ℃ 。将产生 0.5 % RH 的湿度变化 ( 误差 ) 。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。
多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的, ± 5 % RH 的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用 ± 3 % RH 以上精度的湿度传感器。
而精度高于 ± 2 % RH 的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在 20-25 ℃ 下,要达到 2 % RH 的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温 (20 ℃± 10 ℃ ) 和洁净的气体中测量的。
③ 、考虑时漂和温漂
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在 ± 2% 左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明 1 次标定的有效使用时间为 1 年或 2 年,到期需重新标定。
④ 、其它注意事项
湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。当传输距离超过 200m 以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器。
北京昆仑中大压力传感器,温度传感器,温湿度传感器生产厂家。咨询电话:010-66169920-8021 。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
咨询一下建筑五大员的事情
就是我考了质量检查员,我想知道这个证书有用吗?经常看见网上说招聘资料员,我想问他们需要的证书是我考的这种吗?还是别的?网上还说有A,B,C证这些又是什么啊?我这个是A证还是B证,还是C证啊,请求帮忙解答,谢谢!
