土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电缆夹层的好多日光灯烧掉了
电缆夹层的好多日光灯烧掉了
发布于:2013-03-07 09:19:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
施工单位的人说之前接施工临时配电箱灯都可以正常工作,按图纸接回电气室之后,好多灯烧掉了,夹层内有a,b,c三个回路,每个回路中都有灯烧了,求原因?全部换掉又怕再烧了。
全部回复(11 )
  • ykyk439
    ykyk439 沙发
    电压不稳定的地方建议使用电感的 很多日光灯节能灯什么的烧掉一般都是烧的电子元件 灯管不容易坏 而电感的不存在电子元器件 所以虽然笨重 但是寿命长 温度
    2013-04-06 16:58:06
  • bsjtwxh
    bsjtwxh 板凳
    应该是电流大所致的烧毁
    2013-04-02 17:11:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
油罐区照明该怎么做?
油罐区,有4个5000m3的钢制油罐,纠结在照明该怎么做?以前做法:在油罐的顶上设防水防尘灯,可是最近看了油罐的安全规范,说油罐顶上不宜安装灯,最好在油罐区内做高杆灯,所以想问下大家如果有做过此类照明,应该怎么做,是在罐顶做照明,还是在油罐区内高杆灯做照明,若是做高杆顶,是在罐区内,还是在防火堤上,如果都不是以上两种,还有其他的方式,是什么,谢谢~,附个示意图
